Как согласовать и подключить динамики с разным сопротивлением?
  • Автор темы Автор темы Дим
а рядом, на пластилине-купленный твитер)))
щас НЧ-дин выложу)
вот НЧ-динамик
    51.6 KB · Просмотры: 426
Ничего здесь менять не надо, просто вместо старой пищалки ставишь новую и все ... :)
P.S. А зачем понадобилось ВЧ менять ?... :)
Т.е. просто выкидываю пьезик и вешаю вместо него твитер? На фото так и показано-пьезик уже выкинут и на пластилин посажен твитер, ещё неподключённый.
Так стоял на ВЧ не динамик изначаьно, а пьезохрень какая-то, ну я и загнался через 20 лет после покупки....))))
Ну и все подключай вместо пьезо ... :)
P.S. Кстати, это был не пьезо, а обыкновенный, просто диффузор керамический ... :)
Я ж говорю-загнался проблемой через 20 лет...) А вы что посоветуете?
Не,Дим,проблема не 20-тилетней давности.
Проблема в том , что:
1- или нужно восстановить звучание колонок своей юности тем что есть под рукой.
2-или восстановить оригинальный звук АЙВЫ.
Второй пункт очень долгий. А второй Очень сложный(для тебя,как для новичка).
/я ,к стати,тоже новичок.Но, колонкостроение- моя излюбленная тема.Уже лет 7 изучаю/
Так я просто спрашиваю-КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ТВИТЕР ВМЕСТО ПЬЕЗИКА И ВСЁ!))) При известных сопротивлениях 2-х других головок.
А можно мне глупому кое что объяснить? :) Вот есть 2 дина 1- 12 ом, 2 - 4 ома. Как я думал если иx подключить параллельно то иx общее сопротивление будет - (12*4)/(12+4)=3 ома. И на сколько я понимаю через конденсатор 2.7мкф срез будет 20000Гц. Не понимаю вот нафига ему пищалки которые будут играть с 20кГцtehno015 Обьясните мне дураку где ошибся.
Я же объясняю-я в этом нулевой. Просто засвербело в ж...))))
Не вдаваясь в вопросы "ЗАЧЕМ", "НАФИГА" и т.п. ПРОСТО ОБЪЯСНИТЕ МНЕ-КАК МНЕ СДЕЛАТЬ ТО, ЧТО Я ХОЧУ СДЕЛАТЬ?
/ну не дадут спокойно пивка после работы хлебнуть,у меня сегодня хорошее настроение!\.
Сейчас опишу процесс согласования динамиков по полосам,как меня тому учили,вернее,как я это понял-
Понятие "сопротивление динамика" уместно только в одном случае,это когда мы измеряем динамик ОМметром. и Это годится для НЧ- головки .
СЧ -голове отрезают нижнюю полосу конденсатором,и в этом случае сопротивление ОМметром не измерить. Доступно объясняю?
Вот тут-то и появляется понятие-"ИМПЕДАНС".
//Импеданс-зависимость сопротивления звуковой катушки на определённой частоте .//
И что-бы отрезать СЧ(ВЧ) головку от нижнего диапазона нужно измерить её СОПРОТИВЛЕНИЕ НА ЧАСТОТЕ СРЕЗА(ИМПЕДАНС).
Импеданс головки на частоте среза может отличаться от сопротивления постоянному току в 2-4 раза./вот и попробую тут, как-нибудь,хоть на "УХ"(как любит выражёвываться А.Бокарёв) прицепить кондёр от 2-до 20 мКф/
Иначе никак.
НУ ,никак и всё.
А можно мне глупому кое что объяснить? Вот есть 2 дина 1- 12 ом, 2 - 4 ома. Как я думал если иx подключить параллельно то иx общее сопротивление будет - (12*4)/(12+4)=3 ома. И на сколько я понимаю через конденсатор 2.7мкф срез будет 20000Гц. Не понимаю вот нафига ему пищалки которые будут играть с 20кГц Обьясните мне дураку где ошибся.
Параллельное соединение динамиков через конденсатор никакого влияния на сопротивление колонки не оказывает. Кодненсатор 2.3 мкФ будет давать срез по низам гдето 1000 Гц, что как раз для СЧ динамика, что и было задумано фирмой AIVA ... :)
Да не, Юр, скорее всего - именно пьезо-пластинка. Имел дело с двумя комплектами таких АС (от AIWA NSX, номеров моделей точно не помню, но разные), как раз середины 90-х выпуска. В обоих комплектах именно по такой схеме, как представил ТС, вместо ВЧ стояли пьезо-пластинки, "фасад" которых был красиво оформлен под ВЧ-динамик. Фактически бутафория, звука они практически никакого не издавали и на остальные головки влияния не оказывали: отсюда понятно желание ТС их заменить.
Да ладно Саня все возможно, но представляю подгонку такой пластины под резонанс ... :eek:
Мужики, это именно ПЬЕЗОКРИЧАЛКИ-на тонкую жёлтую круглую пластину диаметром 27 мм. наклеен какой-то полимерный куполок блестящий)) Никакой это не керамический диффузор. Но я так и не услышал ПОШАГОВОГО описания процесса-ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?))
    77.6 KB · Просмотры: 378
