Как согласовать и подключить динамики с разным сопротивлением?
  • Автор темы Автор темы Дим
Дим
26 Окт 2014
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Нужна ваша консультация с следующем вопросе:
1. Есть 3-полосные колонки от МЦ AIWA 20-летней давности (импеданс 6 Ом)
2. Они мне дороги как память о безвозвратно ушедшей юности))
3. В качестве ВЧ-звена там стоят какие-то пьезокричалки диаметром 27 мм.
4. Внезапно захотел из поменять на нормальные головки
5. Купил твитеры MYSTERY MJ 1T (как заявлено 3,5-22 КГц, импеданс 4 Ом.)
6. НЧ (12 Ом) и СЧ (12 Ом) в колонке подключены в параллель, без всяких фильтров, пьезики подключены через н/п конденсатор 2,3 мкф.
Итак, вопрос: КАК МНЕ СОГЛАСОВАТЬ ВСЁ ЭТО ЖЕЛЕЗО, ВКЛЮЧАЯ ПАССИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ, ЧТОБЫ ОНО СТАЛО НОРМАЛЬНОЙ 3-ПОЛОСНОЙ КОЛОНКОЙ?
Просьба советов типа ВЫКИНЬ ЭТУ ХРЕНЬ... КУПИ ДЖАМО или БОУЗ.... и т.п. не давать.
Заранее благодарю.
Просьба советов типа ВЫКИНЬ ЭТУ ХРЕНЬ... КУПИ ДЖАМО или БОУЗ.... и т.п. не давать. Заранее благодарю.
Какой ужас !... :(
А схему старых колонок с обозначениями можно зарисовать ?... :)
Заменить кондер на 4мкфtehno015
А какая там сxема?
    5.9 KB · Просмотры: 2,389
Сейчас, господа, я схему выложу. Вроде как сопротивления я неверно обозначил. ИМПЕДАНС ВСЕЙ колонки указан на шильдике (6 Ом.), а по отдельности: НЧ-6 Ом, СЧ-12 Ом, твитеры будут по 4 Ом. Было подключено изначально так.
    6.5 KB · Просмотры: 2,409
По вашей картинке сч тоже через кондёр подключен))
Дык это вся помощь?))
Я втупил когда сxему такую увидел:D Мне не понятно зачем вч и сч в параллель через кондёр подключены.
А чёрт его знает... Я в этом никакой)) Так что мне, бедному еврею, делать-то?) Мне в конечном итоге всё равно,какое сопротивление будет у колонки,но чтобы не ужасно отличалось от родного.
Сопротивление зависит от нч динамика, так что оно не изменится)
Ну я прям не знаюtehno015 Если такой только вариант могу предложить..
    7.4 KB · Просмотры: 2,128
А поясните-нельзя ли просто выкинуть пьезик и повесить на его провода твитер?
Что будет в таком случае?
Сложатся сопротивления 2x динамиков и частота среза у обоиx изменитсяtehno015 А от сопротивления динамика зависит и частота среза. Как то так..
А чтоб рассчитать нормальные фильтры надо знать xотя бы диапазон воспроизводимыx динамиками частот. А тут только на новую пищалку известно.
да я не маниак, который слушает ПАУЗЫ)))
Есть поговорка:нормальный человек слушает МУЗЫКУ, а аудиофил-ПАУЗЫ)))
Попробую с кондёром на 4 мкф. А что это даст?
Возможно даже что средний динамик тут и не сч а вч на самом деле, слишком уж частота среза высокая.
Возможно, он даже "цыкает"))
