Как установить интернет на Windows 2000?
  • Автор темы Автор темы ROOSY
ROOSY
Banned
3 Авг 2010
Как установить интернет на вин 2000.
Интернет билайновский (КАБЕЛЬ), сетевая есть, но как сделать, чтобы вот так было?
Чтобы установить профессионально?
Жду ответа спецов.
    2.6 KB · Просмотры: 170
Ну в списке подключений же есть это подключение??
Создать ярлык(через drug and drop или ПКМ) на это подключение...
Хотя я Win 2000 давно очень использовал... может там по-другому...
Инет какой: dsl или кабельный?
Кабель, кажется, лан. Или в лан, но не модем!
Всё тоже самое, как и на ХР. Подключаете кабель в сетевую карту, далее в свойствах сетевого подключения прописываете IP-адрес/шлюз/DNS-сервера согласно настройкам провайдера, они должны прилагаться с докуметацией. Если их нет позвоните в техподдержку провайдера и узнайте, указав Ваш город. Далее создаете новое подключение: Сетевое окружение/Свойства/Создать новое подключение, откроется "Мастер новых подключений". Жмете Далее/Подключиться к интернету/Установить подключение вручную/Через постоянное высокоскоростное подключение. Вроде так. :)
ссппппааааАААААААааааааАААААААааааааааасИБО всё понял!
Как это понять, если в документе нет или в новом компе (там посмотреть можно?). В вин 7 там адрес где-нибудь указан и где?
В свойствах сетевого подключения прописывается, там и смотрите.
/шлюз/DNS-сервера
там только IP и всё.
А почему текст в некоторых местах красный?
а почему текст в некоторых местах красный?
Ура, обратили внимание :)
Потому что редактируются Ваши ошибки.
Тогда еще раз намекну ;) Будьте внимательнее и перед отправкой поста проверьте еще раз...
а где ошибки в 1 посте интер
хахаххахахаххахахахах - ХА ладно "с грамматикой плохо, сорри" и шлюз с днс сервером где можно увидеть ?
ВСЁ. Понял. Сорри, сказал же вот. А как посмотреть шлюз с днс сервером?
В свойствах протокола TCP/IP
Извиняюсь, ошибка была. Конечно же TCP/IP
Блин, а где его увидеть можно?
У меня Тцп\АЙПИ.
Помогите пожалуйста мне с интернетом!
1 - у Билайна ,нету своей программы для установки?
2 - проверить tcp / ip можно в панели управления, и в сетевых настройка ( там зайти в локальное подключение или подключение созданное вами..
но сначала попробуйте на стандартных настройках произвести подключение...(не меня не чего...)
у вас Модем? раутер? или что ? через что заходите?
где за застопорились на данный момент?
Сейчас айпи и сервер, а сволочи не оставили их в документах, а проги нет.
На компе встроенная сеть без модема, на ноуте сетевуха влан или лан, подсоединение кабель.
в зависимости от того что у вас VPN или простое подключение.. (взято с сайта Билайна)
VPN
Зайдите: Пуск (Start) —> Настройки (Settings) —> Сеть и Удаленный доступ (Network and Dial-Up Connection) —> Создать новое подключение (Make new connection).
  1. Если появится окно Сведения о местонахождении (Location Information), введите телефонный код города и нажмите OK.
  2. Пропустите приветственное сообщение Мастера настройки подключения, нажав Далее (Next).
  3. Установите тип создаваемого соединения — VPN, нажмите Далее (Next).
  4. В качестве адреса назначения укажите адрес VPN-сервера vpn.internet.beeline.ru
  5. Выберите, для кого будет доступно создаваемое соединение, — только для вас (Only for myself) или для всех пользователей — членов вашей семьи (For all users).
  6. Задайте название соединения — Beeline. Чтобы ярлык соединения с интернетом оказался на вашем рабочем столе, установите галочку напротив Добавить ярлык на рабочий стол (Add a shotcut to desktop). Нажмите Готово (Finish).
обычное подключение ..
  1. Зайдите в Мой компьютер (My Computer) —> Панель управления (Control Panel) —> Сеть и удаленный доступ к сети (Network and Dial-Up Connection). Кликните по значку Подключение по локальной сети (Local Area Connection) правой кнопкой мыши и выберите Свойства (Properties). Если значок отсутствует, проверьте наличие сетевого адаптера в вашем компьютере и драйверов для его работы.
  2. Проверьте, установлены ли галочки в соответствии с рисунком. Выделите Протокол Интернета (TCP/IP) (Internet Protocol (TCP/IP) и нажмите Свойства (Properties).
  3. Выберите Получить IP-адрес автоматически (Obtain an IP address automatically). Далее нажмите Получить адрес DNS-сервера автоматически (Obtain DNS server address automatically). Нажмите OK.
Общие настройки
*.Cеть – IP адрес, DNS сервер выдается автоматически
*.Тип VPN – PPTP
*.Адрес VPN сервера – tpn.internet.beeline.ru (L2TP) рекомендованно *.Домашним Интернетом «Билайн» или vpn.internet.beeline.ru (PPTP)
*.Логин .....
*.Пароль.....
