Как это понять, если в документе нет или в новом компе (там посмотреть можно?). В вин 7 там адрес где-нибудь указан и где?Подключаете кабель в сетевую карту, далее в свойствах сетевого подключения прописываете IP-адрес/шлюз/DNS-сервера согласно настройкам провайдера, они должны прилагаться с докуметацией.
Ура, обратили вниманиеа почему текст в некоторых местах красный?
"интер" не Ваше слово, а дописанное Модератором, Ваши слова остались черными...а где ошибки в 1 посте интер
где за застопорились на данный момент?Помогите пожалуйста мне с интернетом!
1 - у Билайна ,нету своей программы для установки?
2 - проверить tcp / ip можно в панели управления, и в сетевых настройка ( там зайти в локальное подключение или подключение созданное вами..
но сначала попробуйте на стандартных настройках произвести подключение...(не меня не чего...)
у вас Модем? раутер? или что ? через что заходите?
обычное подключение ..Зайдите: Пуск (Start) —> Настройки (Settings) —> Сеть и Удаленный доступ (Network and Dial-Up Connection) —> Создать новое подключение (Make new connection).
- Если появится окно Сведения о местонахождении (Location Information), введите телефонный код города и нажмите OK.
- Пропустите приветственное сообщение Мастера настройки подключения, нажав Далее (Next).
- Установите тип создаваемого соединения — VPN, нажмите Далее (Next).
- В качестве адреса назначения укажите адрес VPN-сервера vpn.internet.beeline.ru
- Выберите, для кого будет доступно создаваемое соединение, — только для вас (Only for myself) или для всех пользователей — членов вашей семьи (For all users).
- Задайте название соединения — Beeline. Чтобы ярлык соединения с интернетом оказался на вашем рабочем столе, установите галочку напротив Добавить ярлык на рабочий стол (Add a shotcut to desktop). Нажмите Готово (Finish).
Общие настройки
- Зайдите в Мой компьютер (My Computer) —> Панель управления (Control Panel) —> Сеть и удаленный доступ к сети (Network and Dial-Up Connection). Кликните по значку Подключение по локальной сети (Local Area Connection) правой кнопкой мыши и выберите Свойства (Properties). Если значок отсутствует, проверьте наличие сетевого адаптера в вашем компьютере и драйверов для его работы.
- Проверьте, установлены ли галочки в соответствии с рисунком. Выделите Протокол Интернета (TCP/IP) (Internet Protocol (TCP/IP) и нажмите Свойства (Properties).
- Выберите Получить IP-адрес автоматически (Obtain an IP address automatically). Далее нажмите Получить адрес DNS-сервера автоматически (Obtain DNS server address automatically). Нажмите OK.
*.Cеть – IP адрес, DNS сервер выдается автоматически
*.Тип VPN – PPTP
*.Адрес VPN сервера – tpn.internet.beeline.ru (L2TP) рекомендованно *.Домашним Интернетом «Билайн» или vpn.internet.beeline.ru (PPTP)
*.Логин .....
*.Пароль.....
