Как узнать требуемый диаметр провода?
Бывают упертые, а бывают тупо- упёртые.тоже мне америку открыл . прикин я сам не догодался пробить маркировок провода
похоже второй случай у вас батенька.... это печально...
  • Like
Реакции: g-zm
короче понял здесь все нубы сидять и умничают а на деле ноль
g-zm, не добивайте лежачего - он и так уже "в бане"...;)
*а ему еще в школу возвращаться, физику учить...
Решил кинуть в комнату проводку из щитка квартирного. Кидаю ввгшкой сечением 2.5 мм2. Но в комнате в распаечной коробке подключаю ещё и освещение этой комнаты уже сечением 1.5 мм2. В щитке автомат на 20А. Знаю, что нельзя соединять/объединять группы розеток и освещения. Но всё же для экономии провода и рубчиков думаю так сделать. Подскажите, выдержит ли короткое замыкание "полторашка". Просьба сильно не пинать и далеко не посылать.
В поиске нашёл такое вот http://http://kabel-vvg.ru/kabel-vvg/kabel-vvg-3x1-5/ В характеристиках обнаружил, что допустимая токовая нагрузка на воздухе 21А. Получается автомат не сработает...
Можно.
Он сработает когда ток превысит 20 А. Независимо от сечения проводки.
И вопрос: какова суммарная мощность всех потребителей в квартире? Автомат на 20 А - это более 4 кВт, на мой взгляд для квартиры более чем достаточно автомата на 10 - 15 А.
Ну с этим малость не согласен. Сейчас у многих стоят электрические бойлеры это 1,5- 2 кВт + электрочайник также 1-2кВт. Прибавить к этому компьютер и освещение так что 20 А это нормально.
Я потому и спросил ТС о суммарной потребляемой мощности, ведь у всех разная. А защита по току - как раз тот редкий случай, когда запас вреден. :)
Можно.Он сработает когда ток превысит 20 А. Независимо от сечения проводки.
Это не квартира, а дом с несколькими комнатами. Я хочу сделать на каждую комнату свой автомат. Чтобы он отрубал полностью всю комнату.
В комнате, про которую идёт речь, имеются 2 сдвоенные розетки, освещение, ну, максимум 100 вт. В розетки может быть включено одновременно: пылесос 1800вт, компьютер (б.п. 1000 вт), телевизор примерно 100вт плюс освещение. Итого 3квт. Автомат на 15А вполне хватит. Согласен.
То, что на БП написано, что он может выдать на-гора 1000W, совсем не значит, что он их постоянно (я бы даже сказал - хоть когда-нибудь) потребляет :)
Обычно реальное потребление в разы меньше.
На комнату - самое то!
ответ на как узнать диаметр провода ? но наверное сечение например пв 1х1мм кв
пв это провод медный в виниловой изоляции если апв это алюминивый
нагрузку укажите какая в киловаттах выдержать может активную нагрузку 2квт
(эл,чайник)
