Как включить Wi-Fi на ноутбуке без кнопок?
Статус
anuta77721
1 Апр 2013
У меня такая проблема. Залила водой клавиатуру на ноутбуке,отнесла в ремонт, его почистили. Сначала все было нормально а потом стала залипать кнопка и клавиатуру пришлось отключить. Теперь ноутбук работает с USB клавиатурой но на ней же нету кнопок включения и выключения WI-Fi. Теперь хочу переставить винду а незнаю как потом включить Wi-Fi без кнопок. Подскажите прогу или утилиту для ASUS A53Zчтобы включить WI-FI.
В сетевых подключениях, если ХР и в Центре управления сетями и общим доступом в Windows 7. Последняя, к слову, сама драйвера находит на них. Обычно.
Без клавиатуры, имеющей в вашем составе кнопку Fn, никак.
Эта функция (впрочем, как и ряд других) работает на уровне BIOS-а.
У Вас два варианта - включить и не выключать Wi-Fi, купить внешнюю клавиатуру, имеющую в своем составе кнопку Fn.
Есть еще третий вариант - написать программу, обрабатывающую аппаратное прерывание int9, но это уже сложней.
Можно физически, заклеив скотчем на плате адаптера ноги.Если адаптер включен в mini PCI то 13 pin, если в mini PCI-E то 20 pin и будет счастье.tehno034
Ничего, что теме восемь месяцев?
виртуальная клавиатура вам в помощь, есть в дополнительных возможностях!
Я вообще чайник, но получилось так, что осталась дома одна с ASUS K55V и без драйвера на Fn кнопки и интернета вообще. Перелазила много всего, мало что понимая, в итоге решила проблему, просто продиагностировав беспроводное сетевое соединение: компьютер обнаружил ошибку и предложил ее исправить))
Панель управления- Управление сетями и общим доступом-Изменение параметров адаптера-Беспроводное сетевое подключение-Правая кнопка мыши-Включить
Нужно сбросить настройки BIOS в дефолт. Несколько раз такой способ помогал на ноутбуках ASUS и др.
Через пуск открыть центр мобильности windows, там будет беспроводная сеть. Нажимаете подключить и всё заработает
Может, кто натолкнётся на этот топик :-) Только что тоже столкнулся с этой проблемой на ноуте Asus, когда нужно было включить вайфай, а родной клавы нет.
Решил так: заходим в диспетчер устройств и удаляем Wi-fi адаптер. Галочку "Удалить программы и драйвера устройства" не ставим. Потом жмём "Обновить конфигурацию оборудования", либо перезагружаемся. Всё, вайфай работает, кнопка Fn не нужна :-)
Статус
