Как я квартиру под себя ремонтирую
  • Автор темы Автор темы Weles
Сантиметров 10-15.
Ну торчит по паре сантиметров, выдернуть подлиньше не проблема, всё равно штукатурить)))
Нет, менять не буду. Если я его выдергивать буду там нахрен полстены обвалится.
Нет уж, нафиг. там три метра выдалбливать. И так пойдёт.
Слишком долго, сложно, и порой бесполезно! Кроме первого этажа, утеплять полы от кого? Тебя греет сосед с низу. Фольга в таких делах вообще побоку, что б что то отражать - должен быть воздушный зазор.
Ничего сложного. Ломик в зубы и за два дня все полы снимаются. Да, физически попотеть ох как пришлось - дом 1971 года рождения.
Утеплялка - ну, во-первых не на голый же бетон потом стелить тот же ламинат или линолеум. Да и шоркать он потом будет по бетону...
Ламинат я не стелил, потому пошла и фанера. Когда под ногами дерево, все-таки лучше. Плюс, фанера слегка пружинит по утеплителю; в итоге, ходить просто приятнее и ничего не скрипит
Владуха, заодно расширение или как минимум перепланировку сделаешь :)
стена капитальная, вывалится только штроба, штукатурится на раз - два, колодки однозначно надо убирать, если хотите нарастить делайте скрутки, если есть трансформатор мощный то можете им концы скруток подплавить и будет совсем по феншую, на длинну скруток не щемитесь, чем она длиннее (в разумных пределах) тем меньше вероятность что будет искрить в последствии, когда будете грунтовать стены и клеить обои в этом месте, предварительно обесточте этот провод, бывает по мокрой стене не приятно бодрит током в радиусе метра от соединения, потом когда высохнет не страшно
Я ручной циркуляркой разрезал полы на щиты, примерно 50 см. Х 100 см. Легко снимать, легко выносить. Кстати, доски у меня нарасхват знакомые забирают. На даче дрова нужны. :) Так что и носить далеко не пришлось. А ломиком я пробовал - ну его нафиг :D
главное что бы не вот так :) :
Стена помоему нифига не капитальная, уж больно помоему тонкая и плиты кое как лежат))) Это та стена что между коридором и комнатой, она не кирпичная а из каких то коротких, узких плит походу))) С другой стороны штукатурка местами снимается вместе с обоями, вот и посмотрел)))
То что скрутки я так и думал что они надёжнее чем все колпачки ваги и колодки. Про то чтоб их длинными сделать, так и хотел, но концы думал пропаять до кучи, можно конечно вот этой штукой попробовать http://www.tehnari.ru/f170/t90608/ но как то с ней неудобно под потолком будет лазать))) По крайней мере медь многожильную сечением 2.5мм плавит хорошо))) Ну и не знаю как это осуществить))) Скрутки заплавлю в термоусадку обильно так что током поидее бить не должно, она довольно плотно садится.
Да не, норрдет, просто не хочу сильно заморачиваться, я бы и вообще так жил но охота применить себя, но не так чтобы совсем а так чтоб нормально, не особо напрягаясь. Я потолки уже который день шпаклюю, всё никак толком выровнять не могу где дырки были, оно так вроде выровнялось и снизу незаметно но если поближе и длинный шпатель приложить то видно что ещё надо)))
Окна с утра начали ставить, сам я в МСК сегодня свалил, только приехал, отец заезжал, говорит что три окна уже поставили, остался балкон который завтра(уже сегодня) будут делать. Так что думаю что вечером пойду проверять, думаю взять ароматическую палочку, от неё дым ровной струйкой вверх идёт, и поидее если будет дуть то по дыму видно будет, как думаете, сработает? Или по старинке, с зажигалкой?
Так ты каким шпателем работаешь? Надо широким. Не менее 35 см. Иначе не получить ровной поверхности. Да и дело быстрее будет идти, чем с узким. :)
Не, узким я накладываю а широким разравниваю, да всё как то яма получается)))
Воооот. День сегодня напряженный был, сначала отдавал знакомому иммобилайзер который вчера в Москве купил, потом ездил проверять свежепоставленные окна, а потом сразу оттуда уже рванул отмесать окончание сессии, последнюю сессию отучился, теперь госы и диплом остался))) Маленько фоток окон и потолка, где светло белое это я потом домазывал, а где тёмное это уже загрунтованная шпаклёвка после них))) Не подумал что на кухне вокруг окна надо было бы плитку отбить))) Теперь ещё надо холодильник делать)))
    58.3 KB · Просмотры: 66
    55.2 KB · Просмотры: 60
    41.5 KB · Просмотры: 60
    50.5 KB · Просмотры: 62
    47.6 KB · Просмотры: 76
    62.5 KB · Просмотры: 58
    50.3 KB · Просмотры: 58
    31.8 KB · Просмотры: 52
    29.1 KB · Просмотры: 62
    24.5 KB · Просмотры: 59
    15.2 KB · Просмотры: 60
    14.5 KB · Просмотры: 56
почему окна без форточек заказал?
у меня тоже окна без форточек, когда буду заказывать то окна обязательно будут с форточками.
если делать пластик с форточкой, то стекла вообще мало остается, одни рамы. А чтобы проветривать, есть ведь разные режимы открывания окна.
не решают ничего несколько десятков квадратных сантиметров думаю я.
открывать зимой или в жару всю створку, в каких режимах она бы не открывалась и открытие форточки это разные вещи.
