Как я строил усилитель
По поводу защиты дорожек. По моему скромному мнению, требуют защиты контактные площадки. Тонкий слой олова, который при идеальном лужении не превышает толщины фольги на плате, вряд ли может сильно отразиться на проводимости дорожек, при том, что у меди она всё равно выше. А вот капля припоя на контактной площадке со временем подвергается концентрическому растрескиванию, которое может усугубиться воздействием окружающей среды, тем более агрессивной. Я планирую по окончании монтажа закрыть их каплей лака.
Медный окисел, возникающий на дорожке сразу после зачистки и обезжиривания, со временем становится плотнее и сам по себе представляет довольно серьёзную защиту для дорожки. Тем более, что коррозия меди прогрессирует очень медленно. Т.е. на "наш век хватит" :).
Поправьте меня, если я ошибся.
знаете как классно лудить печатки, лудим по старинке, а потом греем промфеном или паяльной станцией, олово ляжет как на заводе
Транс в состоянии заказа, будет через 2 недели
советовал бы приобрести 2 одинаковых тороидальный трансформатора
1. меньше места
2. меньше напряг на трансформатор и соответственно меньше тепловыделении
по сути вам нужно сделать 2 полноценных, моно усилителя и соединить их входным проводом, это практикуется довольно часто
1. меньше места
вот типа такого:tehnari_ru_860:
    96.3 KB · Просмотры: 669
DTS, если вы его собирали,
скажите как у него звучание?
Какой ему ток нужен?
2 канала во сколько обошлись?
Охота такой же собрать.
Да, знаком с таким решением. Спасибо за совет, но я уже определился. Это будет один БП. Это мой первый усь, поэтому не хотелось неоправданно усложняться...
К тому же пытаюсь сделать максимально бюджетным проект при максимальном качестве.
    58.3 KB · Просмотры: 379
    47.6 KB · Просмотры: 391
Спасибо !!
Смысла диодов шоттки в усилителе нету, даже в ламповом.
Hi-Fi и Hi-End и импульсники не совместимы.
уже многие люди питают ламповики от ИИП,
Правильно собранный ИИП со всеми фильтрами, также из качественных элементов, и плюс накрыть сверху ИИП металлическим экраном.
ризницы не заметишь. Можешь спросить у Сани Технический форум - Просмотр профиля: DDREDD
А как ты представляешь концертное оборудование какой нибудь рок-группы. Да они бы трансформаторы на камазах на цену вывозили бы :)
обычный стереотип, такой же как и "Женщины за рулём как обезьяна с гранатой"
обратите внимание на топовую линейку MARANTZ там есть усилки и рессиверы с ипульсниками....
у самого тож топовик той же фирмы...там транс как у сварочника...специально от магистрального кабеля проведён провод в квартиру для него так когда хреначит на максимуме лампочки в подъезде мигают...
про трансы выше правильно сказано
от Радиотехника УМ-7011С серьёзно лампочки подмигивают как будто кто-то чайник включает выключает )
значит сеть плохая,у меня последние пол года стабильно 230-240в и хоть утюгами да бойлерами обвешайся,всё нормально.
p/s
стоит водонагреватель для проточной воды на 7.5кВт +микроволновка 3.6кВт+чайник 2кВт,бывало всё сразу включалось и хоть бы хны,автоматы стоят на группы разеток(электрик я),так что всё в норме.
у меня на даче такое было.... спалили компрессор в холодильнике, как потом мастер сказал " что из за постоянных туда сюда перепадов напряжения" включений-отключений. Теперь все на кухне подключенно к мощному 5квт стабилизатору с задержкой включения (для холодильника)
Вообще как бы концертное оборудование питается от импульсников, концертники имеют мощность от 100 ватт и как бы не попадают в класс Hi-Fi и Hi-End, а вынесены в отдельный класс.
А у меня 2 ламповика причем для питания аудиотехники отдельная линия 3 квадратами и свой автомат.
Класс отдельный, а параметры те же самые... и у большинства популярных групп, всё оборудование именно Hi-End.
