Как я строил усилитель
на картинке она?
Похоже, да не очень...
Я бы подумал, что это асбест, если бы не противоположная задача... :)
Нет, у меня по виду резина-резиной. Серая. Полуматовая. Абсолютно однородная. Не тянется. Уложена меж двух кусков плотного полиэтилена...
Еще один усилок... :)
Что с народом, не мы (wow4an и DDREDD) ли тому виной? :D
Про диоды. Если планируете сидеть в кресле-качалке в халате, с огромной трубкой (курят из которой) в зубах и плавно разводить плёсы рукам в воздухе наслаждаясь симфонической музыкой, при это вслушиваясь в каждый отголосок каждой нотки, наслаждаясь при этом каждым мгновением......
Выкиньте ТДА сделайте весь усилитель на лампах, и ставьте диоды Шоттки.
Возможно, и вы.
Ну а, в первую очередь, конечно Валерий с его ворклогами.
Человек - техноманьяк с большой и доброй буквы "Т"... :)
тоже делаю усилок, хотел вести ворклог ну что-то не хочется. :D
Наверное, он Вам не нужен... :)
Ставь Д242, хорошие диоды. Или КД213, они будут получше многих импортных.
"Вельми понеже. Весьма вами благодарен."© )))
Спасибо за конкретный совет.
В процессе "листания" форума назрел вопрос: насколько критично оставлять дорожки нелужёными? Смотрю, все поголовно заморачиваются. Получается не очень эстетично. По мне так пусть лучше краснеют медью. В советские времена, помню, тоже не лудили - покрывали цапоном.
Вот и я думаю: или так оставить, или "зацапонить" по окончании работ...
Какие мнения?
Красава, vasilych !!!! Очень красивые платы получились!!!! А насчёт лужения- я лужу дорожки всегда, это у меня уже в привычку вошло. Просто со временем медь тускнеет, и вид тогда не очень, ну и на свойствах наверное тоже это как-то скажется. Хотя, если вскрыть лаком, то я думаю, что будет всё нормально!!! Удачи тебе в проэкте !!!!
не то что бы тускнеет - она (медь) имеет свойство окислятся и что бы этого избежать лудят)
летом делал усиль на 1558 на печатке, дорожки не лудил и не покрывал лаком, сейчас отвез этот усиль в гараж, там усиловия конечно пожостче чем в квартире, поэтому время покажет как поведет себя усилок.
а по поводу лужения и нелужения тоже интересно.
аа, вот оно что.
а если лаком покрывать, по идее же ржаветь не так сильно будет?
так как я себе думаю, если она окислится (дорожка) то это чревато наверное обрывом или отпаданием. А в гараже может такое и случится так как там повышенная влажность (зимой особенно). а вообще фиг его знает, ладно, е буду флудить тему)
Автор - сори:)
по идее не должно. кстати, заводские платы идут нелуженные, а в лаке таком зеленном) лак защищает от попадания влаги, но лучше наверное залудить, так как может он и проводящий быть..
Дорожи покрывают медью не только из соображения защиты от коррозии, но еще и увеличивается толщина дорожек. Покрытая оловом дорожка будет раз в 10 толще нелуженой. Естесственно, чем тодще дорожка, тем больший ток она может выдержать.
Покрывают лаком дорожки как правилов слаботочных приборах. Возьмите любой советский усилок - там либо дорожка шириной в 5 мм и покрытая лаком, либо тоненькая но обязательно луженая.
Если кто следит за моим ворклогом, хочу предупредить, что материалы буду выкладывать постепенно. Пока готовы только платы каналов. Транс в состоянии заказа, будет через 2 недели. На выходных планирую развести и распаять платку БП. Мелочь, но пока заниматься больше нечем. За корпус не буду браться, пока не станут ясными габариты будущего уся. За материалами для корпуса, наверное, поеду тоже в эти выходные...
