Как я строю свой каркасный дом
Итак, я отказался от фундамента ленточного типа в пользу столбчатого фундамента, это значительно сэкономит время и деньги при этом я совершенно не потеряю в прочности конструкции.
Ну типа того, называется столбчатый фундамент.
Молодец, правильно сделал, только вот не пойму, в качестве столбов ты будешь использовать
стеклопластиковую арматуру
из заливать бетонной (цементной) смесью?
Мы когда тестю загородный дом строили, тоже делали столбчатый фундамент, только в качестве столбов выступали трубы, в воронку вокруг труб была залита бетонная смесь вперемешку с щебнем (малая фракция), а сами трубы по периметру и между собой были обварены швеллерами и двутаврами, в некоторых местах (особенно углы) были наварены "косынки".
После заведения всех коммуникаций внутреннее пространство фндамента (от земли до пола) было заполнено керамзитом, а к самому верху мин.ватой + гидроизоляция пола. Лаги вставляли ребром между швеллерами и двутаврами.
Жаль фото нет под рукой.
Да, внутрь трубы будет заливаться бетон а вокруг трубы (асбоцементной) будет засыпан и утрамбован песок.
Вот примерная конструкция.
Тогда придется дать время на усадку столбов, в результате которой их может накренить в любую сторону.
Я бы посоветовал взять цементный раствор с щебнем и залить.
башмак диаметром 30 см столб 10 три арматуры на вашем грунте выдерживает примерно 2,5 тонны подробнее в "ответы максимыча" в журнале дом или сам точно не помню найду выложу фотки. башмак выполняет роль якоря засыпайте выбранным из ямы грунтом.
На сколько я понял то песок вокруг столбов не "пучиниться" в процессах замерзания/размерзания почвы, в связи с чем на столб действуют меньшие силы способные вызвать деформацию или разрушение столба.
.Столбчатый фундамент. Пример расчета.
Я пользовался калькулятором расчета (не помню где нашел) он мне насчитал около 45 столбов диаметром 20см, я же буду делать 74 столба, так что думаю что с таким запасом все будет нормально.
подошва у тебя ниже граници промерзания? или фундамент низкозаглубленный? гладкий (ровный) столб грунт будет выдавливать из земли.
Незнаю, какой у тебя грунт, но в прошлом году был свидетелем, когда столбы вокруг утрамбовывали песком, так вот часть столбов ушло в сторону, причем на усадку отводилось примерно 2-3 месяца.
В итоге угол постойки (это был магазин) слегка повалился.
Подняли погрузчиком, вокруг постройки выкопали траншею (глубиной 60/80см.), засыпали дно траншеи 5-10 см. слоем мелкой щебенки, обвязали арматурой и залили бетонной смесью.
Вот к таким непредвиденным мерам привел песок.
Когда приподняли угол, было видно, что столбы (металлические трубы) именно ушли в сторону, а не просели или погнулись.
Еще хорошо, что уклонялись вровень по лагам.
В нашем районе глубина промерзания грунта 80см, я делаю отверстия 1м. На дно будет засыпана гравийно песчаная подушка 10см и на неё установлен столб.
Если фундамент не низкозаглубленный то не должен :)
Я думаю тут была ошибка либо с расчетом фундамента либо с его установкой.
Вот кое какая выдержка:
Строительство фундамента на пучинистом грунте
Силы пучения достаточно велики и способны поднимать целые здания, поэтому строительство фундамента на пучинистом грунте нужно вести только с принятием мер против пучения. Самый радикальный путь – это заменить грунт на непучинистый гравелистый или крупный песок. В этом случае роют большой котлован на глубину больше глубины промерзания, убирают пучинистый грунт и вместо него засыпают и хорошо утрамбовывают песок, который является отличным основанием для фундамента, не удерживает в себе влагу и имеет высокую несущую способность. Этот способ, пожалуй, самый надежный, но и самый затратный – он предполагает очень большой объем земельных работ.
вот расчет фундамента
    160.2 KB · Просмотры: 285
    301.4 KB · Просмотры: 265
Вчера вечером привезли мне мои трубы
Сегодня день потрачен на их распил и передислокацию
Ну не весь конечно день, но часов пять. Сегодня было 42С на солнце поэтому обеденное время пришлось пересидеть в доме :)
Да, личный дом это весчь! Какой технарь такую малость да не соорудит, масштаб-то какой! Очень хорошее дело. Успехов от всей души!
Из личного опыта скажу такой башмак очень даже кстати будет. Тем более его и проще сделать: засыпается пара вёдер бетона в трубу, затем труба приподнимается и смесь сама формирует башмак, а труба осаживается на место, армируется и заливается бетоном.
Это я сейчас такой умный стал, а 35 лет назад когда строился ленточный фундамент сделал, так и получился дом танцующим( зимой поднимается, весной садится, причём неравномерно-- южную сторону поднимает сильнее). Спасает только то, что дом каркасно-обшивной
Ещё раз успехов в Вашем начинании!
Сегодня наконец то совпал выходной день и отсутствие дождя. Решил по бурить скважины для столбов.
За 3,5 часа пробурили вдвоем 30 скважин метровой глубины и 300мм в диаметре.
На бурение одной скважины уходит примерно 3минуты все остальное время потрачено на разметку и перекуры. Бурится довольно таки легко, единственное это со временем устает спина постоянно поднимать шнек с землей.
Завтра надеюсь закончу скважины по периметру и выставлю и забетонирую угловые, что бы от них начать выставлять остальные :)
Вчера весь день был потрачен на точные "науки". Выставлял углы будущего фундамента, выставлял с помощью гидроуровня (25м) который довольно таки долго устаканевается. Но тем не менее все получилось.
На дно скважины засыпал отсев смешанный с песком (не менее 20см) затем это немного трамбовалось импровизированным инструментом (большая кувалда и удлиненной рукояткой.
Затем выстовил столб по центру скважины и обсыпал её песком, периодически утрамбовывая его и проливая водой.
Столб хоть пока и без бетона но уже практически недвижим. Я пытался его раскачать, но ничего не получилось, думаю устаиться будет ещё лучше :)
Ра ещё у меня на участке водятся рецидивисты, которые безпалева закапывают лунки назад (кроты). За ночь одну вообще закопали полностью :)
Чем пилили,болгаркой?
Да, обычной ушм на 125мм, пилилось очень легко.
Сегодня после работы удалось ещё немного поработать до темна, установил ещё 6 столбов. Все выставлены по уровню в двух плоскостях и находятся на одинаковой высоте.
Тем временем все ставлю в свободное время столбы. Выставлять каждый по уровню это конечно геморно, но зато за время после работы (пара-тройка часов в день) и пара выходных, без особого напряга практически установлены все опорные столбы :)
tehnooff
А чегой-то соседских домов не видно? С краю участок? :)
Вань это достаточно новый микрорайон у нас и застроен местами плотно а местами очень редко. Мой участок получается третий от улицы отделяющей мой участок от полностью застроенного микрорайона. но вокруг моего участка строений нет, на ближайшие пару участков со всех сторон.
примерная схема (красным, примерно, места застроенных участков, синий мой)
