Как я строю свой каркасный дом
Я же про пергамин спецом написал.
Пергамин пароизаляционный материал. У меня есть и пароизоляция и гидроизоляция и даже паро-гидроизоляция, вопрос теперь стоит в том в каком порядке их положить в конструкции пола чтобы не получить эффект который мы наблюдали в видео.
Достаточно пергамин положить на черный пол.
По изучал вопрос, пергамин в черном полу приведет к гниению лаг, получится как раз вариант как на видео.
Правильно все же оказалось так же как и в стенах.
Тогда я не дергаюсь :)
У меня дом на болоте был и ничего не гнило. Главное,чтобы продух был. Отработкой лаги покрой ,ничего и не будет
В общем я с трудом соображаю, а пальцы отказываются стучать по клавиатуре. В общем решил я на этих выходных замахнуться на часть стены. Забегая вперед скажу что силушку богатырскую я не рассчитал и поэтому пришлось два дня без обеда от рассвета и до заката работать правда не в одиночку.
Итак, были обработаны антисептиком часть реек для обрешетки и часть стены которую планировалось зашить за эти выходные.
Далее разобрал двойные стойки на окнах дабы запенить щель между стойками и устранить мостик холода. Так же пропенил все возможные щели и стыки которые только мог найти. В самые тонки щели пену задувал пистолетом на конец которого изолентой была примотана часть от радио антенны расплющенная в тисках.
Затем заполнил каналы утеплителем и перехлестом стыков.
Так же была изготовлена рейка с просверленными отверстиями, её задача будет держать ОСБ и обеспечивать приток воздуха в вент. зазор.
Затем затянули стены паропроницаемой ветрозащитой и накрутили обрешетку. (на фото не вся обрешетка, телефон сел и финал запечатлеть я не смог)
На поперечены так же прикрутили доску для фиксации стыков между листами ОСБ, в тоске также просверлены отверстия и по бокам сделан отступ для свободного тока воздуха.
Ещё почти все это дело зашили ОСБ, но фоток по причине севшего телефона нет, да и закончили уже в ночи :)
P.S. Пошел в горячую ванну а то тело гудит...
Во, пошло дело. Такая работа в радость резалт на лицо, а то закрутишь тыщу саморезов в крепеж, чо делал? Как было, так и осталось!?
Заскочил быстренько в рабочее время на участок, посмотреть ничего ли я там не оставил (собирался в темноте) и заодно сделал ещё пару фоток :)
Весна!
Работа пошла веселей, а фотографии всё интересней и интересней!
Иногда возникает ощущение, что вы строите не жилище, а павильон для киностудии (настолько всё продумано).
Эх скорее бы уже вступила в свои права, уже жуть как хочется тепла и солнца.
Спасибо, ну на самом деле не все так гладко как хотелось бы, мелкие косячки иногда всплывают, но все решаемо :)
Третий раз, иногда, одно и тоже строишь и то косяки вылазят, а по первой, все не предусмотришь.
Александр, вот о чём я вспомнил.
Может вам это и не пригодится, но чтобы в будущем не услышать от вас фразу типа:
- "А почему же вы раньше не сказали"
Решил поделиться своим опытом.
Когда я возводил стены своего дома, то под штукатурку В КАЖДОЙ КОМНАТЕ вложил сантехнические трубы (50мм) связав их в одну магистраль. Общий выход на чердаке и по одному выходу в комнате.
Это было 20 лет назад и я тогда уже задумался о "центральном пылесосе". Правда я его пока не запустил, только в этом году планирую взяться за реализацию (и то, только после того как несколько раз жена просила пропылесосить дом, и я чертыхаясь по чём зря путался в кабелях и шлангах, постоянно спотыкаясь о пылесос и таская его с первого этажа на второй...). Пора доделывать - к старости будет облегчение! :)
Кстати, пока я строил дом, постоянно помнил о старости и пытался приладиться к ней ещё в молодости!:))
Пока ваши стены не облицованы, вы тоже можете реализовать систему "центральный пылесос". Если она вам нужна! :)
Вот краткое объяснение системы.
Успехов и удачи.
когда то давно, лет наверно 10...15 назад, планируя свой дом, который в то время думал построить в будущем (теперь этого не будет точно), тоже была такая задумка, после как увидел ее подробную работу и устройство по какому то познавательному каналу нтв+, но посчитав затраты и обслуживание понял что лучше купить пылесос качествонный.
имхо.
Да, забыл написать, что следующим за "рекламой" центрального пылесоса видео будет его проектирование, следующее монтаж и так далее...
Ради удобства нужно чем-то жертвовать. :)
Хотя моя система обходится не дороже среднего пылесоса, если учесть что в качестве пылесоса я планирую использовать промышленную центробежную вытяжную улитку доставшуюся мне даром (у меня сеть 380В). Расходы только на трубы и шланг.
PS. Не понял, в чём проблемы обслуживания?
та же очистка от пыли или замена фильтров.
в мои планы не входило лепить самопал.
не имею ничего против, я просто высказал свое мнение.
Анатолий, крутая вещь, даже не слышал о таком! В принципе не сложно в реализации, единственная загвоздка это производительный двигатель.
Из явных для меня плюсов такой системы, это то что частицы пыли прорвавшиеся через систему фильтрации все равно удаляются из помещения. Можно кстати даже водный фильтр замутить без особых проблем.
А вот с монтажом все немного грустнее, но решаемо, всю систему трубопроводов я вполне мог бы реализовать подполом здания а вот "розетки" пришлось бы делать непосредственно в полу а не в стенах, так как брус сверлить для ввода не камельфо :)
Еще один нюанс который вдруг всплыл в голове, не будут ли обмерзать трубы внутри при работе в зимний период. Трубы холодные, воздух из комнаты теплый - конденсат и все дела? В общем интересная идея надо обдумать, спасибо за наводку.
P.S. Давно мечтал о хорошем пылесосе как раз по причине остаточного запыления помещения от бюджетных пылесосов.
А теперь к нашим баранам :)
Сильно расписывать ничего не буду все идет по той же схеме, обрешетка и зашивка стен. В общем закончил ещё часть стены, и дозашивал то что не доделал в прошлый раз. Всего уже сделано порядка 19 метров стены (а это почти треть :) )
Да кстати для ровной распиловки листов приобрел недорогое правИло
Ну и фото отчет :)
IMG_20150308_140426.webpIMG_20150308_140443.webpIMG_20150309_120156.webpIMG_20150309_121850.webpIMG_20150309_123019.webp
Дом проявляется, вырисовываться - красота! :wo:
