Какие температуры показывает Everest
  • Автор темы Автор темы SerGrey
SerGrey
Специалист
25 Ноя 2007
Добрый день. Эверест показывает температуру Системной платы. Вопрос в том что это за температура? Южный мост, Северный мост, температура общая. Кто знает подскажите.
Северный мост
Скорее всего северник. Эвересту я вообще не очень верю, например температуру проца он занижает на 10 градусов.
Вот прикол в том что как раз в радиатор северного моста у меня воткнут датчик температуры от системного блока и он мне на дисплее показывает что температура 32 градуса, а Эверест показывает 43 градуса. Вот такая вот разница. А температура процессора по датчику системника и Эвереста совпадает.
Мать: Gigabyte MA790X-UD3P
Вот скрин температуры евереста и кор темпа...
    48.7 KB · Просмотры: 917
А вот мой снимок Эвереста:
А сколько в комнате градусов? :)
И вообще как может быть ЦП 40 при ядрах по 23...
Вот показания Core Temp:
В комнате температура градусов 20
Проц разогнан до 3100 mhz (должен быть 2700 mhz) Athlon 7750+
Разгонялся только множителем.
Помогите понять, какой датчик врёт?
Кор темп че то глючит у вас...
Так тоже самое показывает и Эверест и PC Wizard и Speed Fan. А какая температура по вашему должна быть?
Для этого проца не знаю, просто кор темп должен показывать температуру всех ядер, а не одного и еще он не определяет Tj. Max. Я при разгоне опираюсь на эту прогу. Мониторинг темпертуры Core Temp, напряжения CPU-Z, прогрев и мониторинг 12V, 5V, 3,3V - OCCT. Есть еще одна прога Real Temp, можно и там проверить.
Чего то Real Temp, у меня не работает.
Спасибо, попробую.
