Какой, на ваш взгляд, динамик лучше?
мягкий и довольно чувствительный динамик, только попросите измерить именно ваш динамик или выбрать по лучше, а то разброс в параметрах имеется.
А возможно это сделать? Ведь его из Новосибирска придется заказывать.
да только нужно будет с ними договориться. и попросить это сделать.
я грел 2 ночи на 10Гц в генераторе, дин на подставках по периметру, вентиляция керна обязательно должна быть открыта!
А вот вопрос возник, когда через ресивер грею динамик, то очень сильно нагревается ресивер, наверно потому что на 20 Гц сопротивление у динамика ниже? не вылетят микрухи в ресивере, если на ночь оставить?
обидно будет если сгорит. Подними частоту до резонанса и громкость чтобы пол линейного хода было.
я грел не так, 6 часов 30гц, 4 часа 20гц, 3 часа 15, микрухи могут вылететь только при кз
а если перегреются защита сработает? на кз срабатывает, выключается ресивер
Все таки повторные измерения PolkAudio лишь подтвердили результат. в 52 литрах и ФИ 34Гц, спад начинается примерно с 45Гц.
В общем может дин подделка, или брак (потому, что разница в параметрах довольно велика), а может кривые руки (хотя косяков в построении нет, и все расчеты неоднократно подтвердили практические результаты конкретно для ЭТОГО динамика.)
Все это печально. Ведь деньги потрачены, а объем корпуса в 110-140л. я себе позволить не могу из-за маленькой квартиры.
Так что остается продать этот динамик.
    40.6 KB · Просмотры: 131
Причем я уже обсудил с менеджером возможность возврата, в случае не совпадения параметров. tehno001 tehno001
Стоит ли по такой цене покупать такой динамик.
кстати вот параметры Т/С:
"Re" 3.4 Ohm
"Fs" 23.71 Hz
"Sd" 314.159 cm2
"BL" 13.678 Tm
"Qms" 4.344
"Qes" 0.344
"Qts" 0.320
"SPLo" 84.7 dB
"Vas" 49.650 Ltr
"Mms" 127.168 g
"Re" 3.4 Ohm
"Fs" 23.71 Hz
"Sd" 314.159 cm2
"BL" 13.678 Tm
"Qms" 4.344
"Qes" 0.344
"Qts" 0.320
"SPLo" 84.7 dB
"Vas" 49.650 Ltr
"Mms" 127.168 g
Это Arslab? Голова для небольших объемов.
я не пойму в чем проблема сделать саб стелс для дома? Саня (Asco) показывал своё творение тут на форуме, саб щелевой сделан под тумбочку для тв
Дело в том, что места даже для тумбочки нету...(((
стоящий, я тоже в свое время смотрел на него.
Только смотрели??;) а почему не приобрели??;)
Да, и еще, Юрий, Вы смотрели АЧХ на предыдущей странице? как Вы думаете, корректором линквица можно будет "поднять" АЧХ на 30-25Гц.??
И можно ли использовать корректор с ФИ АС?
Только смотрели?? а почему не приобрели??
подвернулась 8ка под еще меньший корпус, и корпус такой был готовый.
Думаю да, осилит.
я про такое не слышал, только с ЗЯ
