Какой, на ваш взгляд, динамик лучше?
ну началось, очередной "Ярослав" (выбор саба на стопицот страниц, руководствуясь какими-то видео снятыми на телефон)
задача
Подскажите пожалуйста качественный НЧ динамик для сабвуфера, ценой примерно до 3х т.р.
откуда рокфорд, нарисовался с номиналкой в пол киловата(чем вы его качать будете, 7294??? не смешите) и ценой под 6-8к?????
у меня просто 1240
задача
у меня просто 1240
Просто попался Рокфорд за 3500р.:) Вот и спросил. А насчет раскачать, это уже другое дело.)
я бы не сказал что раскачка другое дело, надо с питания начинать, т.к. от того насколько мощный БП у вас будет-зависит мощность УНЧ в целом, а от этого уже плясать по выбору динамика, впрочем это моё мнение, как говориться хозяин-барин, нравится рокфор, берите его, рекомендации по оформлению его в ЗЯ 28-29л-это небольшой ящик.
не подъёмный девайс получился, и то боролся с вибрацией чугунные противовесы прикручивал внутри к стенкам чтоб не вибрировал на полу при большой громкости
Вы суровый дядька. :tehnari_ru_509:
оо даа, я видел этот девайс, противотанковая пушка на
6 порядка с 3 ФИ, в одной секции 2 Фи на разную частоту, мой моск был взорван, а Саня даже не выкладывает его, мол ничего необычного
Вы суровый дядька.
аха юрий....есть у меня такая черта))
да неее)) я обещал же что выложу посмотреть ребятам, просто я кожух ещё не сделал на заднюю стенку электронику всю закрыть с глаз....сначала из жести хотел гнуть, ща пластик надыбал, из него склею, мож в выходные займусь.... как доделаю, обещаю, на всеобщее обозрение выставить...
А если сравнивать POLK AUDIO DB 1240 и Rockford Fosgate P3D412. что лучше?
Rockford Fosgate P3D412___________Polk Audio DB 1240
Fs............27Гц___________________Fs................30Гц
Qts..........0,52___________________Qts...............0,44
Vas..........43,9л.__________________Vas..............71,85
Sd______________________________Sd
Вl_______________________________Вl
Spl..........85______________________Spl...............89,2
$.............6-8к.руб________________$.................3к.руб
остальных не нашел.
я бы посоветовал вам 300ГДН44-4 стоимость у него 3500. объём зя 10 -20 л остальная формация в архиве
  • 44-4.rar
    44-4.rar
    239.3 KB · Просмотры: 34
А как автомобильные динамики ведут себя в квартире? будет ли он воспроизводить в ЗЯ 20 литров, к примеру, от 30 Гц??
30 герц по паспорту он воспроизводит . (там файлик есть почитайте ) и динамик воспроизводит мягкий бас. да же в зя 25л. нет ни какого гула как от машинного саба .
Заманчиво!:) я так понимаю Вы имели дело с этим динамиком?:)
Да по сравнению с дешёвыми авто динами 300 гдн по звуку надёжности и мощности отличается в лучшую сторону, и ватты на нём указанны русские. На мощности 300 вт он может играть 8 часов без повреждений. Но для того чтобы всем телом ощущать бас, достаточно и 100-150 ватт подаваемой на него мощности. И это без фазоинвертора в закрытом ящике. И у наэмы все динамики с пропиткой со стороны диффузора - им вода не страшна.
Вот видео испытания аналогичного динамика. Только адаптированного под малый объём корпуса.
