Какой, на ваш взгляд, динамик лучше?
ничего не будет, если промазать панель ПВА и стянуть кучей саморезов
Наконец-то добрался до форума! история долгая, в общем купил я дин полк аудио дб1240, сперва сделал ЗЯ 28л, как советовал производитель, результат на мой взгляд никакой(даже с корректором линквица). Затем решил сделать ФИ 52л., опираясь на параметры Т/С заявленные производителем (знаю, моя грубейшая ошибка...)
Ящик получился приемлемых размеров, но вот звучание... Даже на слух без каких - либо замеров ощущается провал примерно на 60 Гц, затем примерно с 50 Гц идет ооочень резкий спад(пускал синус разной частоты, отсюда и выводы.)
Так вот, затем я все же сделал то, что надо было сделать в первейшую очередь, я померил Т/С и в итоге Fs = 27 Гц(соответствует заявленным), а вот Qts = 0,46, в общем по рассчетам получается ФИ около 140л...! что делать???(( а при 52л. прога и выдает примерно такую АЧХ, описанную выше.
Общие характеристики
Тип сабвуфер
Типоразмер 30 см (12 дюйм.)
Количество полос 1
Мощность 360 Вт (номинальная), 720 Вт (максимальная)
Чувствительность 88 дБ
Диапазон воспроизводимых частот 27 - 200 Гц
Импеданс 4 Ом
Сабвуфер
Корпус нет
Рекомендуемый корпус закрытый ящик, фазоинверторный
НЧ-динамик
Количество динамиков 1
Размеры 305 мм
Материал диффузора композитный полимер
Установочная глубина 171 мм
Установочное отверстие 279.4 мм
Резонансная частота (Fs) 28 Гц
Полная добротность (Qts) 0.5
Эквивалентный объем (Vas) 88 л
Тип обмотки двойная
ну как что... делать короб :) в комментариях пишут что в зя 25л отъигрывает мягкий бас на ура... парни с автозвука полностью солидарны с производителем, ну разброс как обычно в пару литров, в итоге по вашим же экспериментам (по размерам0 он у них играл на ура. цитирую:
Мэттью Полк (или кто там теперь за него) в рекомендациях строг до педантизма. ЗЯ по документации должен иметь объём 24,9 л. Гипотеза, что это опять пересчитано из имперских мер, не прокатила. Трудно, однако, не согласиться, даже если округлить — это как раз то, что нужно. Ещё труднее сказать то же про рекомендованный ФИ: настройка чересчур высока (в оригинале, кстати, 40,96 Гц), и сабвуфер по этому проекту будет заядло долбить на 50 Гц, этой частоте место в розетке, а не в сабвуфере. Коррекция параметров по итогам измерений не радикальная, обе приведённые рекомендации реализуются в почти неизменном виде, а чтобы было совсем хорошо, надо поставить DB 1240 в ЗЯ объёмом (не поверите)... 28 л. Неравномерность АЧХ при этом тоже станет дробью — 0,8 дБ. В объёме, на 5 л меньшем, она по-прежнему останется в пределах 2 дБ. Хороший же ФИ получится в объёме 50 л, с нормальной человеческой настройкой на 32 Гц.
Параметры Тиля — Смолла
Заявка Факт
Fs, Гц 30 29,0
Vas, л 71,85 88,9
Qts 0,44 0,373
EBP, Гц - 74,5
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КТО
Polk Audio DB 1240
ПОЧЁМ
2900 руб.
ЭТО — ПЛЮС
Высокая чувствительность в ЗЯ
Низкие искажения
Аудиофильская АЧХ в салоне
Может работать в компактном оформлении
ЭТО — МИНУС
Если только вы дроби не любите...
ОДНИМ СЛОВОМ...
Грамотно выполненный и весьма музыкальный сабвуфер
РЕЙТИНГ
Конструкция и исполнение 8
Форма АЧХ в салоне 9
Реальная чувствительность 8
Искажения 9
Компактность оформления 9
Итог 43
Тип сабвуфер
Количество полос 1
Импеданс 4 Ом
Сабвуфер
Корпус нет
НЧ-динамик
Размеры 305 мм
Тип обмотки двойная
Заявка Факт
Fs, Гц 30 29,0
Vas, л 71,85 88,9
Qts 0,44 0,373
EBP, Гц - 74,5
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КТО
Polk Audio DB 1240
ПОЧЁМ
2900 руб.
ЭТО — ПЛЮС
Низкие искажения
ЭТО — МИНУС
ОДНИМ СЛОВОМ...
РЕЙТИНГ
Искажения 9
Итог 43
К сожалению факт остается фактом. настройка ФИ, если не ошибаюсь 34 Гц
из чего короб, и чем заполнен?
У меня эта голова в 32л зя, с вычитом вытисняемого динамиком, работает отлично, глубоко и мягко, кстати в противофазе саб играет напорядок мощнее, но звучание больше на БП похоже
Из дсп. в коробе вата. наклеена на стенки.
Это конечно факторы значительные, но сомневаюсь, что ЗЯ в 28литров сделанный наполненный ватой может дать спад с 70Гц.
искать нужно косяки в сборке, толщина стенок, герметичность, и чем качается данная голова?
Косяков в сборке нет. Тонковат(16 мм), но ведь проги тоже выдают такой же результат (спад с 70 Гц), да и насколько мне известно от 16мм может появиться гул(резонанс), а качал сперва простым усилителем на тда7294, а потом усилителем на транзисторах(2 пары на выходе), к сожалению не помню как называются, с корректором линквица. Да и когда у меня был саб на 75 гдн, то он звучал довольно приятно и от тда 7294, не смотря на все ее искажения...((((
Дим, у тебя унч на сколь ватт его качает?
а сколько литров вытесняет динамик?
А диффузор? он же воронкой сделан. литров 5??
Вряд ли 5 литров. 3 может быть еще с запасом. А что вы хотите от этого звука? Чтобы стенки падали,с зя такого не будет. И еще-как измерял динамик гретым или нет?
нет, стенки не причем. Я же писал, что спад начинается примерно с 50Гц, а это не саб, а скорее мидбасс. нет никакой глубины...
а может динамик быть подделкой?
вполне возможно, надо было отечественный динамик взять, сразу на заводе его бы и померили за копейки
у меня Polk Audio db104 в БП 6го порядка хорошо басит, ни чё такого даж намёка нет как у автора...но он точно не подделка, привозной из штатов...
