Какой радиатор лучше
Максим 4Story
29 Авг 2022
Какой радиатор будет эффективней ?
Alphacool NexXxoS Monsta ( 468x144x86 мм ) или
FREEZEMOD TSRP-HP65 ( 511х120х65 ) Оба радиатора будут иметь вентилятор с двух сторон (push-pull)
Не знаю как расчитать это, надеюсь тут есть те кто знают формулу )
Что ты собираешься охлаждать, какой проц и какая видеокарта, если не секрет?
Какой корпус?
Какой корпус?
Решил забить на корпус, сделаю свою так сказать коробку куда встанут 4 радиатора и 1 резервуар, а материнка будет уже в маленьком корпусе, а может иначе сделаю это пока не решил. Охлаждать буду 12900ks и rtx 3090 ti. Смысл всего этого в мощной и при этом бесшумной работе
Так это все можно охладить и без каких либо умных расчетов.
К примеру для 12900кс вполне хватит и готовой aio, например Arctic Cooling Liquid Freezer II-420
А вк я бы вообще не советовал ставить под воду - даже самые надежные и дорогие водоблоки для вк имеют проблемы: где то недожим/где то пережим/где то смд компонент на плате коротнул.
Но дело хозяйское.
Но дело хозяйское.
Без хорошего охлаждения всё это будет греться под 80 градусов и шуметь, у меня расчёт на 40-50 градусов, исходя из примеров что я нашёл на ютубе. А сейчас я просто ищу лучший вариант
Смешно...
Для этого (40-50 градусов на 12900кс и 3090ти под нагрузкой) тебе необходим азот.
Удачи и всего хорошего в этом деле!!!
