Посмотрите для начала эту тему: http://www.tehnari.ru/f117/t57097/Мне не нужен ответ от гугла, он глупый и предложит массу вариантов, в которых не будет ответа... Мне нужен ответ от опытных - реальных пользователей- людей.
Пожалуйста. Только обратите внимание, что тема (и само устройство) созданы не мною, а нашим Злючим Админом Валерием. К нему и вопросы.Владимиру спасибо конечно, но:
Я есть малограмотный специалист в плане электричества.
Знаете... может быть Вам, в таком случае, лучше отказаться от этой идеи? Дело в том, что грамотность приходит только с практикой, и никакие форумы личного опыта не заменят, и уж тем более подобные устройства второпях не делаются. Особенно если учесть, что это сооружение не просто опасно, а ОЧЕНЬ опасно. А у Вас "нехватка времени"!И так времени нехватка.
С этим обратитесь к администрации в разделе "О сайте и форуме".Вот что пишет: « Ваш запрос не может быть обработан, так как вы преставились форуму после того как была загружена предыдущая страница. Пожалуйста, вернитесь назад и обновите предыдущее окно». Ворачиваюсь назад, а там тоже самое…
В любую. В процессе настройки всегда можно поменять местами концы обмоток, чтобы правильно сфазировать. Во всяком случае, такую возможность следует предусмотреть.В какую сторону мотать первичку и вторичку.
Токарник - он такой: либо он есть, либо его нету. А если даже и есть, то нужно еще уметь с ним обращаться. У Вас, как я понимаю, станка нет, а потому мотайте (если всё же решитесь) вручную. Долгая, кропотливая работа, возможно придётся несколько раз переделывать. Это я к тому, что ещё раз подумайте - стОит ли овчинка выделки?Где взять токарник и как умудриться намотать на нём провод 0.1-0.3мм
Значит, не допускайте отсыревания! Либо раздобудьте пластиковую трубу.тем более на картонной трубе большого диаметра, которая если отсыреет станет проводником электрического тока.
Ну что ж... Удачи!И так: вторичку мы будем мотать на толстостенной пластиковой трубе диаметрам 30-40мм лакированным проводом 0.3-0.5 миллиметров вручную, так как намотать виток к витку более тонким проводом катушку с числом витков более 360 практически невозможно.
Чтобы не было видно мусора самое главное буду выделять жирным текстом…
Вместо токарника можно использовать обычную дрель на малых оборотах![]()
Любой мужчина имеет право налево. Рекламная служба Русского Радио.Так как у меня нет прав что либо выкладывать
Заинтриговали! Буду следить с интересом если будет схема.. Удачи.Следующий шаг: понижение напряжения и увеличение тока
