Хочу сделать логотип из светодиодов
Да, типа того. Но я думаю, что и ATmega8 должно хватить.
я так понял, что сопротивления на 500 с лишним не подойдут(у меня их куча), сколько мк стоит?
Резисторы надо будет подобрать, а цены на микроконтроллеры везде разные, от ста пятидесяти до трёхсот рублей. Надо у тебя в городе конкретно узнавать.
ага, 170 рубчиков стоит atmega 16, в другом магазе 250, надо уже начать че то делать, кресло узнавал, за две с половиной с разбора, с эл. приводами- не хочется тратить, думаю мож обычный стул купить переварить его весь, потом паралон кожа рожа все дела, ну это пока отставлю, на данный момент электроникой занялся
посмотрел по расчетам, если с мк выход 5В то сопр-120 Ом- так оно???? а 12 можно подавать на мк
Нет, на микроконтроллер можно подавать только пять вольт. И 120 Ом будет многовато. Это ты посчитал для постоянного свечения, а тут будет динамическая индикация и яркость будет недостаточной.
А значит при такой схеме светодиоды нельзя будет долговременно включать все в один раз, т.к на параллельные светодиоды всего одно сопр.
Они все одновременно гореть не будут, это только для глаз будет казаться, что одновременно. На самом деле они будут переключаться с большой частотой.
От 25мА не умрут светодиоды? тогда 82 Ом сопр нужно
Че то не могу дойти, схема не получается и все,:tehnari_ru_281: не получается даже на 16 каналов разбивая, чтоб надпись красиво последовательно загоралась, проще наверное микроконтроллер на 64 выхода взять и тогда любой эффект ей можно будет задать
я сделал так, точнее начал делать: минусы каждой буквы соединил, и таким образом получилось 6-минусовых выводов. а с положительными как делать сомневаюсь: получается в первых трех буквах по 13 светодиодов, а дальше 10, 9 и 9 шт., я думал сделать так:соединить параллельно по одному светодиоду каждой буквы, но тогда получится 13 положительных выводов, причем с неодинаковым кол-вом диодов- в одном получится-4 диода, и еще в двух по три, в остальных по 6, как быть?
    18.9 KB · Просмотры: 91
    22.4 KB · Просмотры: 121
Надо было для каждой буквы брать равное количество светодиодов.
надпись тогда получится не идентичной оригиналу, а делать во всех буквах разное расстояние между буквами некрасиво
по факту вот так,но еще не спаял,прошу советов и предложений, дайте схему как все это с мк увязать
    51.6 KB · Просмотры: 204
