Хочу собрать сабвуфер
  • Автор темы Автор темы Scam
Это схема двухполярного трансформатора, отличие - в наличии средней точки.
А если трансформатор однополярный, как подключаються конденсаторы?
+ от диодного моста к + конденсатора, - к -
Кто как думает, не слишком ли низкая частота среза фильтра в 100Гц для моего динамика(10гд-30)?
Можно ли питать активный фильтр и усилитель от одного источника питания? Не будут ли какие-нибудь искажения звука свзанные с этим?
да уж помощи здесь особо не дождешься
Фильтр и пассивный можно, 100Гц - нормально, питание можно от одного источника.
  • Like
Реакции: Scam
конденсаторы на напряжение больше расчётного в 1,5 раза,ёмкость от 4700мкф и больше,к примеру с трансформатора выходит две обмотки с напряжением 12вольт каждая,следовательно при выпрямлении и сглаживании конденсатором он зарядится(конденсатор )до амплитудного значения,тоесть на корень из двух=17в(приблизительно),а ближайший номинал в сторону увеличения это 25в следовательно понадобится конденсаторы с рабочим напряжением 25в и ёмкостью от 4700мкф
утверждение справедливо для любых блоков питания с трансформаторами на 50-60гц
Люди подскажите вот этот динамик как саб зделать можно???
    8.4 KB · Просмотры: 254
    11.5 KB · Просмотры: 224
    10.9 KB · Просмотры: 192
    8.9 KB · Просмотры: 170
рассчитать ящик под него, собрать ящик, собрать усилитель, сумматор и фильтр низких частот(до 100гц примерно).
вот смотри выше.
А сумматор может и не понадобится.
Вот собрал ящик, зацените... Еще надо отштукотурить и обклеить. Ящик на 44 литра вышел. Звучит очень даже не плохо (подключал к муз.центру)
    52.6 KB · Просмотры: 802
    93 KB · Просмотры: 312
симпотный получился)
можешь уточнить на каком фильтре НЧ остановился и какой усилок поставил?нашёл динамик у себя хочу собрать тоже.:))
Похоже на 25гд-26б.
Решил не паять сам фильтр, а просто купить KIT BM2115 Усилок на TDA2050
