Хочу такой аквариум
брехня всё что говорят про масло.. если контакт "налажен" тоесть он есть, и если масло обвалакивает всё уст-во, то ничего плохого не случится..
смысл не в капле масла, а в целиком залитом уст-ве..точно так же как и насос в бензине..
если есть воздух, будет искра, будет искра-будет бум..
не будет воздуха, и искра не проскочит, а значит и бум отменяется..
коррозия происходит от соединения воздуха и воды.. нет воздуха нет коррозии
замыкания элетропроводки происходят от соединения солей, нет солей (масло) нет замыкания.. единственная сложность, правельное охлаждение.. советую усложнить конструкцию и добавить хладоген или тосол.. (не в масло конено, а в строение радиатора)..
З.Ы. на подстанциях, повышающие трансформаторы залиты маслом как в аквариуме.. спроси любого электрика
Да енто то я и сам знаю. :)
Просто если масло МЕЖДУ контактами попадет, контакт то будет?
Думаю что нет, масло ток то не проводит. Да и контакты тогда должны быть слабыми, чтобы такое случилось.
И еще, а синтетическое, автомобильное прозрачное масло бывает?
Если да, то как его использование скажется на работе компа?
лучше минералка..
а контакт никуда не денется, если он есть..
Прости, если ты о видео в начале моей статьи, так это не мое, но ты статью до конца посмотри, там и я поснимал чуток.
Извини ! Увидел фото ! Как болгаркой работаешь ! :)
И еще. Вот очень много полезного и нтересного, в плане нюансов.
Например про USB шлейф с вытеканием по нему масла меня заставило задуматься.
А еще какие-нибудь "тонкости" обнаруженны?
Вот нашел про герметизацию сокета и тоже довльно подробно и интересно все описанно.. )))
Итак...Я Удалена ссылка на другой форум. Первое предупреждение. таки первый и очень крупный минус в этой системе:
Цитата:
"За год(!!!) эксплуатации Возникли косяки:
1) Т.к. ХДД и СДРОМ нельзя держать в жидкости, то их пришлось присобачить снаружи. Масло по шлейфам, как по капиллярам внаглую выползало наружу. Бак был вечно промаслен как ни вытирай. Пришлось сооружать поддон (бак не протекал, во всем виновать гребанный капиллярный эффект).
2) Резиновые прокладки электролитных конденсаторов в БП от масла разбухли, кондеры вспучило и они поотваливались от платы."
Для матери еще можно поискать твердотельные конденсаторы, а вот для БП - входные бачонки на аналог твердотельных, я таких пока не встречал. Хотя если они и есть, то довольно дорогие. Хотя, думаю, если цена меня устроит - это меня не остановит.
Или может поискать такое масло, которое резину и пластик не разъедает. А оно есть вообще такое?
А вот с эффектом капиллярности пока не знаю, как бороться.
А как насчет
Вот например нашел :D
Химики-электрики есть?:)
Да фиг его знает... Пробовать надо. Но у меня нет желания. Я уж как нибудь по старинке...
Ага, я же говорил что так будет!!! С эффектом капиллярности не знаю как бороться но есть предложение, подвесить сидюк и хард над аквариумом, причём можно вмонтировать их в крышку аквариума.
А где спортивная злость и интерес?! Интересно сделать то, чего сделать нельзя по определению. Остальное- банальность.
А у меня нет злости на свой компьютер. :)
Вот именно. Ничего невозможного нет. Искать и не здаваться..:)
Было бы желание, остальное приложится. Например, как у меня, возможности...:D
Бороться и искать, найти и.. перепрятать! :)
Смотрю, тема зацепила многих.:D
Про капиллярный эффект думаю следующее. Необходимо обрезать внешнюю общую изоляцию на проводе, оставив изолированными каждый проводник. Обрезать на уровне масла. Выше стянуть монтажными пластиковыми стяжками. Cоcaть как минимум будет меньше.
Shaj, выложи на сайте свою интересную работу. Мне очень понравилась, возможно, найдешь еще единомышленников. Я писал тебе раньше, что с удовольствием буду следить за твоими успехами, но сам пролить на пол 25 литров масла не готов. :D:D:D
