комп начал сам перезагружаться
  • Автор темы Автор темы fibs89
fibs89
1 Ноя 2008
Выходит какая то запись белым по синему на англ, но я не успеваю прочитать, комп перезагружается... за последние недели две, раза три так перезагрузился или вообще выключался. На вирусы проверила, нод ничего не нашел. В чем может быть проблема?
Пуск-Панель управления- Система-Вкладка"Дополнительно"-- Загрузка и восстановление-Параметры-
убираем галочку в (отказ системы) Выполнить автоматическую перезагрузку . Запись отладочной информации- Выбрать "малый дамп 64кб ". если птичку уберете с "выполнить автоматическую перезагрузку" то при последующем синем экране у вас эта инфа не будет мелькать и вы сможете переписать код ошибки или сфотографировать этот синий экран и сюда картинку выложить.
А по этоу коду мы уже что-нибудь придумаем. Как бы сразу рекомендовал бы скачать утилиту MemTest и просканировать память на наличие ошибок.
а что мне делать в след. раз, когда выйдет этот экран? самой перезагрузить после того как сфоткаю?
fibs89, Да сами перезагрузитесь
просканировала, в течение минут 40 ни одной ошибки не найдено.
Тогда выложите код.
Код ошибки на синем экране.
сегодня опять перезагрузился. вот сфоткала экран. кажется там написано, что это может быть из-за недостаточной памяти на дисках:confused:
Короче у тебя проблема с дровами на видео попробуй их переустановить
У меня года два назад была похожая проблема. В итоге потом комп стал чаще так перезагружаться сам. Потом вообще отказался грузиться. Оказалось, что слетела оперативка.
Нет посто здесь выбивает чото про видео драйвера так что не боитесь переустанавливайте а лудше скачайте самые новые с оф сайта!
fibs89 там написано, что несовместимость или неисправность блоков памяти RAM. Примерно так. Обследуй оперативную память в общем.
Нет, а Stas3ds прав. Я очень часто видил, что комп так перезагружался только из-за драйверов на видео. После их переустановки эта проблема бесследно исчезала.
Вывод: переустанови драйвера на видио. Если не получится, то переустанови систему. Мне однажды это помогло.
а драйвера на видео это случайно не видео кодеки?:rolleyes: потому что я их вчера переустановила, не надо было наверно:confused:
скажите, пожалуйста, а где скачать новые?
Не-а драйвера и кодеки это разное. Установи программу Everest она даст прямую ссылку на нужный драйвер. Только размерчик у драйверов 130-180 Мб. Или найди знакомого который журналы про компьютеры покупает, на диске к журналу идут свежие драйвера.
у меня есть это программа, а где там ссылка?
Дисплей-видео Windows-загрузка драйверов. Обновление Драйверов жать не стоит т.к. обновляться будет через стороннюю программу которая много денежки за это попросит. На сайте не забудь выбрать русский язык. Change langruange-rus.
