Компьютер не запускается быстродействие системы
  • Автор темы Автор темы Vilasko
Vilasko
16 Апр 2008
Переустановил хр устанавливаю антивирь не открывается не запускается быстродействие системы
нифига не понятно, ты нормально объясни проблему, попрощче
Vilasko
Дык в чем ГЛЮК-то?
Ошибка с Вордом
Загружаю файл Ворд. Открывает и выдаёт ошибку Rum time error 91 Object variable or With block variable not set. Дальше жму ОК и работает Ворд. И всегда при открытии Ворда выдаёт эту ошибку. Пожалуйста, помогите её устранить. Что нужно делать?
проще могу посоветовать переустанови ворд, так как проблема не глобальная да и данные ты не потеряеш а на переустановку уйдёт минут 10...зато на решения проблемы может уйти больше...
При запуске Word автоматически запускается какой-то макрос. Его нужно отключить.
Зайдите в эту папку:
C:\Documents and Settings\ИМЯПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\Application Data\Microsoft\Word\STARTUP
Если там что есть - удаляйте. Если у Вас антивирус Касперского - отключите его и попробуйте открыть Word.
Переустановка ничего не давала. Denesis спасибо большое, всё теперь работает.
Будь ласка))
