Компьютер перезагружается сам по себе
Статус
еще когда стал систему переустанавливать,сначала винда свои файлы копировала по кругу без продолжения установки,потом синий экран с ероглифами,потом на английском языке,после я половину винта вырубил и система стала.
включаю ПК он поработае минуты 2 и перезагружается. Отключил кулер на процессоре и на корпусе, больше не перезагружается, но при этом греется проц. Что может быть не исправно и как исправить?
если не встает винда на жестком то это битые секторы на HDD . а комп перезагружался вероятнее всего от банок памяти.
Создаю свою тему напишут
что за железо стоит и какой БП стоит возможно просто нехватка мощности БП , проверь его на вольтаж с основной колодки к мамке можешь и доп питание проверить.
Покупаешь любой вольтметр .Стрелочные предпочтительнее, поскольку позволяют по дёрганию стрелки оценить наличие случайных бросков напряжения, но их сейчас не найдёшь. Так что бери любой китайский цифровой и вперёд. Естественно смотреть конденсаторы надо, выдернув все провода из системного блока, ну а мерять напряжения лучше на полностью отключенном блоке питания, запустив его проволочной перемычкой между зелёным и чёрным проводом на самом большом разъёме. Оранжевый 3.3 вольта, жёлтый 12, красный 5. Остальные не так важны, полную распиновку можешь найти на pinouts.ru Земля черный провод.
Статус
