Компьютер перезагружается во время игр
JCHacker
23 Июл 2008
Купил такой комп:
Системная плата ASUS P5K
Процесор Core 2 Duo E7200
Видеоплата GIGABYTE GeForce 9600GT 512 MB RTL
Оперативная память DDR2 2048 MB
Блок питания 500 Вт Chieftec.
И вот такая проблема: когда играю игру, которая требует много ресурсов, или игра вылетает, или компьютер перезагружается.
Посоветуйте что делать.
Шо за игра? Может пиратка кривая? Только на ней или вообще в любых требовательных играх такие траблы?
Нет нет. Лицензионный S.T.A.L.K.E.R., Test Drive Unlimited.
Ёщё Call Of Duty 4.
В Evereste например посмотри температуру видюхи и процессора. Смотри в нагрузке на игре.
В Evereste всё нормально (50 градусов), а вот в проге от системной платы температура процесора 254 градуса.
Да этого не может быть просто!!! Для него критической является температура 74,1 градуса по Цельсию! По Фаренгейту это равняется 165,38 градусам.
А какая максимальная температура у этой видеокарты?
100-110, потом галюценогены начинаются
Что посоветуете?
Ну вообще судя по тестам, эта видюха имеет более эффективную систему охлаждения чем например та же 8800 GT. В нагрузке первая нагревалась до 68-75 градусов. Так что более повышенная температура будет свидетельствовать о проблеме с системой охлаждения, а отсюда и сбои в игрых и перезагрузка системы.
У меня именно проблема с видеокартой - очень нагревается, потом комп отключается. Я всё проверил. Что посоветуете?
Я посмотрел - на видюхе вроде вообще вентилятор не работает. Может что-то не подключено?
Купил такой комп
Отнести комп по гарантии и не парить мозги...
misterloko, смени охлаждение или, у гигабаит вроде пассивка стоит, так можно небольшой винтиль н радиатор прицепить..
Но почему на видеокарте нет собственного нормального охлаждения???
misterloko, потому. Производители видеокарт рассчитывают на хорошо проветриваемый корпус, чего у вас, очевидно, нету..
ORTODOX, пральна говоришь. Но товарищь также пишет следущую вещь:
. misterloko, Вы уж вскройте корпус и посмотрите хорошенько, какое у Вас охлаждение - пассивное (радиатор, тепловые трубки в количестве 3-х на 9600 должны быть), или же пропэллер имеется? Если последнее, то в простое он вращается на малых оборотах, а в игре автоматом набирает. Это следует проверить. Потом напишите дополнительно.
Отвечаю на последнее сообщение: охлаждение - пассивное. Со вскрытым корпусом тоже греется.
ORTODOX написал(а):
Хорошо проветриваемый корпус
у меня.
Спасибо всем, кто мне помогал, я уже ввё понял. Если у кого-то ёщё такая проблема, пишите на мыло - помогу.
