Компьютер перезагружается во время игр
  • Автор темы Автор темы MaximX
MrSTEP да :)
MaximX
в не полном размере не задействованы все ресурсы видео карты ,и не напряга на видео процессор - и в результате нету нагрева как при полном экранном режиме .
вы так и не сказали, действительно ли синее поле с температурой 79 означает температуру видеокарты? Хотя я думаю, это уже очевидно
ну вот даже если у меня идет нагрев видеокарты и из-за этого комп перезагружается.
Как тогда я раньше играл?Раньше все норм было.Вот недавно такая фигня начилась
Железо не вечное, где-то рано или поздно глючить начинает, по поводу красного светодиода - для диагностики, расшифровка его сигналов должна быть на сайте -производителе видюхи.
У вас кулер на видео стоит? Возможно, он (или радиатор) забился пылью и стал неэффективно работать. Так же может быть, что пришла в негодность термопаста на радиаторе
БП попробуйте заменить (на время, для проверки). Можно взять у того же друга. На вашей видеокарте, насколько я помню, есть разъем для подключения питания, вы не забыли его подключить?
кулера нет.Вот 2дня назад все разбирал все почистел и радиатор тоже.Термопасту поминял тоже
а ты как думал - что при перегреве будет нормально работать?
время и выработка железа (которое не может все время работать как новое , пасту надо менять хоть изредка , так как длительный перегрев может привести к тому что паста в дальнейшем не даст результата , и даже сама карта может накрыться.... ( это к слову)
и если не делать профилактику пк, то не только карта выйдет из строя.
ладно - так что за температура у тебя которая 79 показывает ? для какого устройства ?
сделай обновление драйверов на новые с сайта производителя что бы исключить сбой железа......
и обнови DirectX
+ после, зайди в старт выполнить \ напиши команду dxdiag ,запусти.
в кладке дисплей сделай проверку " Direct3D "
Все сделал.Обновил дрова,DirectX,сделал проверку Direct3D.Всеровно выбивает:(
А есть такая прога каторая бы все игры в пол экрана делалабы?Или реально такую написать?:)А то блин играть то охота
#26 пост - ты питания подключил как написано в нем?
+сделай проверку видео на другом пк.
MaximX, когда вы конкретно ответите нам на вопрос? 79 градусов - это температура чего??
тогда тут и говорить не чего - и потому выбивает ....
сам радиатор как надо прикреплен .
вентиляция корпуса нормальная?
Да все нормально.
А что подскажите сделать?
замена радиатора вероятно.....
пришлите фото видеокарты со стороны радиатора
    45.9 KB · Просмотры: 152
он плотно прижат? какой оборот вентилятор?
