Компьютер включается с седьмого раза
Статус
эм у меня есть радиатор под кулером, я его смотрю, вот он горячий
не понял - вы про процессор? или же про маленький радиатор? в низу материнки ?
замена термопасты должна снизить перегрев....
но!!! если радиатор поставлен почти рядом с видео картой - то так же может нагревать ее (карточку). ( не он главная причина)
на материнке есть встроенная карта видео? если да - отключите эту - и попробуйте поработать с встроенной .... + попробовать потом посмотреть температуру в биосе.(
извиняюсь за запутанность....
а я извиняюсь за непонятливость... наверное я про процессор, я не знаю, у меня на материнской плате есть черный кулер, подним металическая решеточка что ли..радиатор в общем. и под ним я так понимаю проессор где надо заменить термопасту?
вот здесь он вверху, но уже снят:
http://territory-pc.ru/images/all/196648.jpg?osCsid=ppdu1iciv3q4bqboh39mthgr46
(это не мой,просто картинка)
насчет встроенной карты видео на материнке не знаю, знаю только про видеокарту радеон отдельную
на картинке материнская плата. большой белый квадрат - это сокет. В сокет вставляется проц, потом он защелкивается. На проц мажется термопаста (кредиткой или телефонной картой), сверху ставится алюминиевый (реже медный) радиатор. На него (обычно заранее) установлен вентелятор. Разборка-замена пасты-сборка осуществляется в обратном порядке.
При проверке температур на ощупь следует уяснить такое: Если деталь ПК, которая хорошо греется плохо "соприкасается" с радиатором, то радиатор греться будет слабо. Тоесть, если вы рукой дотрагиваетесь до радиатора и он не горячий (но должен быть), то это плохо. Датчики замеряют температуру не радиатора а устройства (проца, винчестера, чипсета и тд). Поэтому, если винчестер гарячий - это не хорошо, а если проц (его радиатор) - это нормально.
В вашем случаи рекомендую следующее: отключить винчестеры, двд-приводы, PCI-карты. Если есть возможность, отключите видеокарту и перейдите на интегрированную (посмотрите, есть ли в ПК такоеже гнездо, как на подключенной видеокарте (желатильно фото). Далее следует включит ПК и проверить, будет ли он вырубаться. И вообще, когда вы заходите в биос, ПК сколько времени работать может?
спасибо за пояснение))
винчестер как раз таки горячий...
когда захожу в биос комп может работать сколько угодно)
но если я отключу все как вы говорите - я не смогу проверить вырубается он или нет изза того что пыталась переустановить винду и комп теперь на этом зациклен - все время просит установку... мне для начала нужно винду поставить, а потом уже смотреть выключается или нет) а когда ставлю винду - он вырубается посередине установки, пробывала с 2 дисков.
судя по всему это не та ситуация... я бы установку винды оставил на потом.
Насколько горячий винчестер? Надо сделать его проверку. Для этого надо загрузиться с установойного диска и зайти в командную строку. Внимание, не на каждой сборке есть такая функция, однако у вас два диска - есть шансы.
Итак грузимся с диска, ищем "командную строку" или "консоль восстановления", далее прописываем chkdsk /p ентер.
О результатах отпишитесь.
пардон, но я впервые о такой строке слышу, как ее найти? приблизительно)
грузимся с диска, читаем внимательно ВСЕ сообщения на экране.
Если там есть поддержка командной строки - вы ее найдете.
Ко всем прочим радостям полетела винда и на ноутбуке, только сейчас восстановила)
Сегодня сьездила купила термопасту, аккуратно ее заменила, все поставила обратно. Попробывала снова установить винду (чтобы проверить вырубается он или нет). Посередине загрузки опять вырубился. Да что же это такое???
-ЗЛОЙ-, никаких консолей восстановлений или командных строк на установочном диске нет, но есть программа Victoria v3.52, подписано - тестирование HDD на предмет ошибок, а так же их устранения, там откопала "вызов командной строки", набрала то, что вы написали, он этого не понял, опять пишет "введите команду"
выбрала в этой же программе "вывести на экран паспорт диска", высветилось следующее красным цветом: "Status: отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY...работа невозможна" что это?? о_О
п.с. ту же самую фигню пишет и на команду "получить S.M.A.R.T. информацию из HDD", и на "Тест механики"
на другом форуме указали на вздувшиеся конденсаторы мп, вопрос - я смогу их сама перепаять?
(после бп и термопасты мне уже ниче не страшно)
а паять умеете? :) если нет - то самой не делать лучше... но вопрос - а конденсаторы такие точно присутствуют?
так как вы писали -
визуально смотрела - никаких вздутых конденсаторов, паленых элементов и тп на материнке нет (матери 3 года, а блоку питания 8 лет, мб все же в нем дело?)
иначе зачем перепаивать что то?
так как вы писали -
я думала что вздувшиеся конденсаторы это уже совсем стрешное зрелище, а оказалось просто округлившиеся головки...6 штук нашла...
а паять умеете? если нет - то самой не делать лучше...
сама не буду, но руки чешутся)
присутствуют..да и вариантов то уже других в принципе нет,все остальное проверили...
Прочитал я тему. и мне кажется, что дело в одном из жестких дисков. Можно попробовать на другом винчестере проверить (систему, если есть). Просто если не БП, проц, оперативки и карта, то что?
косяк материнской платы - вряд ли...
их у меня 2, но все вышеперечисленные операции проводила только с одним, главные, думаете он тютю?как писала выше проверить его не удалось...
я уже запутался...
если есть вздутые кондеры, надо их менять и не надо мучить винт ни проверкой ни переустановкой винды.
Перепайка плат без опыта - дело неблагодарное, я уже писал о стоимости простой замены этой платы, ремонт у специалистов обходится ненамного дешевле, типичная гарантия не больше месяца. Советую пройтись по магазинам и фирмам, занимающимся апгрейдом.
Вот аналогичная плата из никсовского прайса: ASRock N68-S3 UCC (OEM) SocketAM3<GeForce 7025>PCI-E+SVGA+LAN SATA RAID MicroATX 2DDR-III - 44,9$
С памятью DDR-II что-то у них не вижу, но они примерно так же стоят.
Понятно.... но если есть вздутые - то менять нужно....
Конденсаторы заменила (вызвала мастера), все отлично, винду переставила, но!
Новая проблема, понятия не имею с чем связанная... Хочу в контакте или на мэйле посмотреть видео - все зависает, потом монитор уходит в спящий режим. это как так??
тут видео похоже создает проблему (имхо)....попробуйте вот что - если ставили официальные драйверы с сайта для видео карты, то с ними и Catalyst Control Center должен был установится - попробуйте температуру видео карты там просмотреть.
и температуру остальных деталей так же проверьте опять :)
если температура нормальная для всего - и если есть встроенная видео карта, то попробуйте отключить эту ( которая болтом крепится) и поработать на встроенной..(там тоже может понадобится драйвер установить)
и посмотреть как и что.
Статус
