Компьютер запускается и сразу отключается
Вася+
4 Дек 2013
Материнка - P4P800 SE
при включении - запускается, появляется заставка и через несколько секунд отключается вовсе. Но если вытянуть отдельный 4х контактный штекер из материнки - работает, только соответственно нет изображения.
«Огласите весь список пожалуйста.» ©
Проблема в МП, в обвязке питания процессора, как вариант. БП в защиту уходит, если 4-пина подсоединено...
А может процессор лишен теплоотвода и он уходит в защиту от перегрева? Проверьте термопасту на процессоре и плотность прилегания радиатора к процессору.
DDREDD - я тоже так сразу подумал, попробую достать термопасту...
WOLF Project - ну ещё ж\д(80g) есть и оперативка(kvr400x64c3a/256)
Заменить бы, если даже отношения к проблеме не имеет...
Если после чистки такое случилось, то могли статикой стукнуть, как вариант. Тогда дайте полежать на полке.
Материнка благополучно лежит на полке :) Всё-таки думаю на счёт термопасты. У нас в селе её сложно достать - а чем термопасту можно заменить?:)
Благодарю за ответы - всё дело было в термопасте;) Сейчас всё благополучно работает;)
