Компьютер зависает при включении
  • Автор темы Автор темы XePoHoP
XePoHoP
24 Янв 2008
Нажимаю кнопку power и начинает включаца, и зависает на самой первой картинке, где написано ASUS motherboard и press del to enter setup, в setup не входит, что бы включить комп нужно в таком зависшем состоянии подождать минут 5, потом ребут и все нормально. Раньше меня это не сильно парило, но сегодня комп просто взял и вырубился, как буд то его из разетки выдернули, и опять эта же хрень с зависанием. Чую что что-то с железом, но что?? Помогите плз!
Железо не сильно старое, полтора года.
Сбнрось биосъ с батареики
Почистите комп от пыли и проверьте куллер на процессоре
"Сбнрось биосъ с батареики" - а по русски можно?
"Почистите комп от пыли и проверьте куллер на процессоре" - спасибо, попробую
Сбросить биос с батарейки - значит раскрутить комп, найти на материнке батарейку в виде таблетки, вытащить ее минут на 5 и вставить обратно.
конденсаторы проверить. Не пустым стеклянным взглядом, а лично каждый! Особенно в цепи питания процессора
"Сбросить биос с батарейки " - это типа обнулить его получается если я правильно понял? А зачем тогда 5 мин держать так? разве не достаточно просто высунуть и всунусть?
XePoHoP
Высунуть на 5 минут ,потом опять вставить
Спасибо, а как проверить достаточно ли хорошо кулер работает на процессоре или нада новый ставить?
XePoHoP
Тестом на стабильность и просмотром температуры
(Everest может делать тест , ТАТ ее смотерть ) ;)
Cбросил биос с батарейки, вычистил всю пыль, вроде бы ни чего, думал. стал нормально загружатся.
Сижу значит довольный, и тут бац кулер(кажется на процессоре, но я не уверен, может быть в блоке питания) начинает работать очень громко и звук такой нездоровый, я подумал что какой нить провод туда попал. Вырбубил комп, вроде там все норм. Включаю комп снова и опять двадцать пять: он виснет в самом начале на том же самом месте как я описал в начале сабжа.
P.S. Мне тут кто то сказал что Таблетку вынимать нада не на 5 мин как вы сказали, а на пол часа. но я на 5 мин вынул, может быть попробовать вынуть на пол часа?
Терь вообще ппц. Комп при влючение пропускает ту картинку и сразу переходит к той где длджен Показывать проц, память, жесткие и не жесткие диски, но показывает только Феникс Биосс...копирайт траляля, показывает проц, и в самом низу press del to enter setup. ????
может проц перегревается? или чета с БП
Стоить взять другой БП и потестить?
Так а батарейку скидывать еще раз, но на дольше, или нет смысла?
ХА-ХА-ХА, можете выкинуть комп.......ШУТКА
самом низу press del to enter setup - эта надпись обозначает, что надо нажать DEL и настроить БИОС (можно выставить на дефолт), вы же сами вытаскивали батарейку.
Windows 7 и Windows XP одновременно
Здравствуйте, у меня физический диск разделён на два логических. На первом стоит Windows 7, второй - Distr, Games. Решил установить ещё и Windows XP (т.к. некоторые нужные программы не идут на семёрке, например - ActiveSync). Создал третий раздел, установил Windows XP. В итоге - по умолчанию запускается Windows XP.
Мне кажется, что можно включить выбор операционки в: свойства Моего компьютера - вкладка дополнительно - Загрузка и востановление. У меня там -
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute /fastdetect
Я добавил одну строку и получилось:
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows 7" /execute /fastdetect
При перезагрузки системы появился запрос о выборе систем, но при выборе семёрки ничего, кроме мерцающего курсора в левом верхнем углу, не происходит.
Кто знает что обозначают эти цифры - multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1) ?
Я предполагаю, что эти цифры указывают диск и раздел, на котором установленна винда, но тогда как указать Disk C , на котором семёрка? Может я ошибаюсь?
dimok21775, строкой в boot.ini это не исправить. Загрузчик Семерки кардинально отличается от загрузчика ХР. Для установки двух ОС на один компьютер, читайте руководство (так, как загрузчики Висты и Семерки одинаковые, то привожу примеры на основе Висты):
Windows Vista и XP на одном компьютере - Vista ставится первой
Windows Vista и XP на одном компьютере - XP ставится первой
Установка Windows XP на компьютер с Windows Vista
Спасибо, Denesis, всё понял, но есть одно но. По ссылке - Windows Vista и XP на одном компьютере - Vista ставится первой- нужно поставить и запустить программу EasyBCD из Windows XP, но эта программа идёт только на висте , а на ХР она не запускается.
Вот только это меня и остановило. Как быть?
Наоборот устанавливается сначала ХР потом Виста. Если Виста уже была установлена, а потом поставили ХР, то ХР затрет Загрузчик Висты и надо будет грузится с Загрузочного диска с Вистой и восстанавливать загрузчик. В случае с семеркой неизвестно как себя поведет БЕТА Виндовс 7. Что за сборка и кто и как ее смонтировал
