Компьютер жужжит, не реагирует ни на что, монитор чёрный
Если куллер на проце не завелся значит питание на материнке отсутствует, ... да и не важно, просто попробуйте поставить другой Блок питания, аналогичной мощности, кстати для этого нет необходимости демонтировать старый.
С новым бп запустите комп без видеокарты, если буде жужжать жизнерадосней то можно будет после видюху вернуть на место.
И ОЧЕНЬ важно: не суйтесь туда руками пока шнур питания в розетке, один мой приятель спалил таким образом терабайтный винт, но это уже другая история:)
сколько такая щас стоит примерно или какая достойная замена
- этот музейный экспонат безценен, любая мать, которую можно купитьв магазине, будет лучше, правда тут не все так просто.
Кулер работает, все крутится, но не горит светодиод H.D.D и комп не запускается, черный экран. Так что посоветуете?
Проверить блок питания, очевидно. Если БП в норме, тогда уже думать, что дальше делать.
нет смысла, только диагностика будет стоить по цене одного из выше перечисленных агрегатов установленных на данный "девайс". В кустарных условиях у вас только один вариант проверить работоспособность - поставить отдельные детали на другой системник...
бп, проц, оперативку и видюху... таким образом вы скорей всего придете к тому что вышла из строя мать) купить такую мать можно... если поискать.
ЗЫ: кстати сколько планок оперативки у вас? если больше 1, то попробуйте вынуть прочистить и включить комп но только с каждой по отдельности, мб одна из них "того"
Планок оперы 1. Кхм, диагностику щас посмотрел есть бесплатная...
Кстати -да. И такое в моей практике не раз было - плохой контакт планки памяти с разъёмом (не отсутствие памяти, а именно плохой контакт) тоже может привести к таким симптомам. Вытащить планку, почистить ластиком её контакты, продуть разъём на мат. плате, вставить обратно
Всё пробовал, но нихера.
Посмотрите кондесаторы на материнке. Очень возможно что вздулись, не выдают номинального для моста заряда.
Если вздулись-их можно перепаять аккуратно на аналогичные по емкости.
Не пустилось??
проверьте-нагреваеться ли вообще процессор. Вы не должны удержать на нем палец больше 3 секунд. Не грееться-либо проц полетел -либо мать.
Еще раз проверьте все соединения-с блоком питания, (почистив) планки памяти (поменяв слот) выньте видеокарту, ластиком протрите её контакты-вставте.
Не пустилось???
Снимайте её. Ставте другую или подключайте к интегрированной.
Блок питания-замерьте напряжение на нем вольтметром-кстати если в пару его разъемов вставить скрепку-он должен пускатся.
Но запустился и выдал необхдимое напряжение-две большие разницы.
Жесткий диск. ...Если у вас при нажатии кнопки включения компа замигал светодиод диска-это гуд, но не факт что он работает.
Найдити диск LOVE CD хоть зверевский хоть иной сборки, вставте в сд-рум хорошо если у вас ведущим выставлен дисковод ( я для перестраховки так делаю всегда) -этот диск грузиться виндой или Линуксом в оперативную память и полноценная винда работает оттуда, без жесткого диска. При помощи его программ протестите компоненты компьютера -диск-викторией, память-мемо тестом, комп-Аидой... Если дело в жестком диске-поменяйте или переразбейте, если в винде (не исключен вирус) пройдитесь куррелтом.
А скорее всего у вас просто перегрев процессора...И срабатывает защита от него. Для очистки совести-поменяйте батарейку и кабель VGA, зачастую именно он такое веселье устраивает. И другие кабели проверьте.
Не пустилось??
Не пустилось???
вы вообще о чем пишите?Какие конденсаторы?дело не вних а очень глубоко.
Меня учили проверять все. В чем дело-станет ясно позже. У меня опыта больше 3 лет в диагностике поломок компа.
Reks, тут у каждого второго за спиной более чем солидный (>10 лет) опыт тестирования и ремонта персоналок, а также другой техники, так что прекращайте уже.
Для того, чтобы стало ясно со 100% уверенностью, нужно иметь прямой доступ к препарируемому компьютеру, что, к сожалению, без высокого уровня владения телепортацией невозможно.
Поэтому придётся довольствоваться той информацией, которую выдаёт топикстартер.
Согласен. Значит надо идти последовательно от блока питания и далее.
