Компьютерный БП выдаёт завышенные напряжения
  • Автор темы Автор темы Дим
В моём случае греется радиатор ключей)
Радиатор сборок тоже греется, но не так, как ключей.
И что делать в этом случае?
Без осциллографа, любые действия будут подобны гаданиям на кофейной гуще и танцам с бубном.
Почитай про сквозные токи через ключи.
Осциллографа не имею и покупать его ради одного БП не вижу смысла)
Про токи почитаю.
Кстати!
Ты снабберы у ключей не выпаивал?
Не, вроде ничего не трогал, вот так сейчас.
    38.8 KB · Просмотры: 24
Вот всё как на скриншоте...
А не могли ли причиной бабаха быть эти самые токи?
И откуда они взялись, если снабберы на месте и ничего от себя не впихивал?
Читаю, могли.
Но откуда им взяться-то?
Т.е. ШИМ определяет некое "мёртвое время" между переключениями ключей.
Но если БП работал раньше, то сейчас-то что случилось?
И разве без этих сквозных токов ключи не должны греться вообще?
Ну и ещё: сейчас стоят D13009k вместо сгоревших С4106.
Надо ли под них подбирать что-нибудь из обвязки? Я оставил всё как было..
Писал же... :(
R71 и R72 точно целые? С5 и С6 тоже желательно заменить на новые. С другими транзисторами тоже должен запуститься, но не под нагрузкой. У родных минимальный коэффициент передачи тока больше почти в два раза. В любом случае придется искать родные, нормальные. У меня был точно такой же случай именно с такими же транзисторами, вместо них решил поставить 13007, блок питания запустился, но с треском, хотя всё остальное было проверено. Нашёл родные, и всё пришло в норму. Видимо намоточные данные согласующего трансформатора для тех и других различаются.
Здесь согласующий трансформатор не просто для развязки используется, а ещё и для положительной обратной связи, т. н. пропорциональное токовое управление. Намоточные данные в этом случае зависят от примененных ключей, или же наоборот - выбор ключей зависят от намоточных данных согласующего транса
Да, я читал и помню. Но родных найти не могу, поэтому вот то, что нашёл..
Так, исчезаю)
Сейчас нагрузил 3.9 Ом 10 Вт.
При попытке вывернуть всё на макс. что-то в БП слабо щёлкнуло, и это что-то не предохранитель))
Ох, чую, добился, собрал, посмотрел и пересоберу на простой линейник на LM317))
