Компьютерный БП выдаёт завышенные напряжения
  • Автор темы Автор темы Дим
Приветствую, джентльмены!)
Итак:
1. Заменил R71, 72 на 3 Ом каждый
2. Заменил С5, С6 на 3,3 мкФ (TOSIN, Japan, опять скрипя зубами достал из закромов Родины))
И что ви там таки себе думаете за всё вот это вот!? Осторожно скажу: напряжение на выходе регулируется от 0 до 24!! Но как и было до взрыва: при обратном ходе переменника напряжение довольно долго остаётся на максимуме.
Вот лишнее подтверждение того, что при желании можно башкой стену прошибить!
Я не сдался, не бросил и искренне благодарю всех, оказавших бескорыстную помощь!
Электролит 1000/35
Может я не так выразился.
При вращении переменника по напряжению от максимума оно начинает уменьшаться не сразу с началом вращения, а после того как переменник пройдёт какой-то угол поворота. До этого оно остаётся максимальным, несмотря на вращение.
4,7 кОм, ну вроде регулирует..
Кстати, попробую заменить, может неконтакт..
Этот БП меня в гроб загонит!
Только порадовался, включаю в очередной раз: по нулям!!!
Рвать волосы хотел!
С чего решил прозвонить сетевой шнур...
Бля, ну как так!? Внешне идеальный, одна жила в обрыве!
Всё работает!
Нууу, пока работает..))
Всё работает!
А как так ты не почувствовал что питалова нет , при включении как обычно щелчок в розетке .
Охереть! А как ты выше в сообщениях измерял напругу? Или жила не до конца была доломана в проводе?
Вы не поняли)
Аппарат заработал, как я понял, после замены С5, С6.
Сегодня. А в ходе экспериментов вдруг снова сдох.
Т. е. жила оборвалась после факта запуска изделия.
Я например понял так , когда у тебя коротыш бвл , жила сгорела , эксперименты добром не заканчиваются , но если есть запас - пожалуйста , писал об этом , главное чтобы ты не сдох (умер ) после этого .
Ладно, главное-всё пока фурычит!)
Следующим номером будет установка простейшего автостартёра кулера с датчиком на радиаторе ключей.
Ну да, это я его так назвал.
Итак, нервных просим не смотреть!)
Запихал изделие в корпус, собрал нехитрую схемку авторегулятора оборотов кулера.
Вот...
    152.7 KB · Просмотры: 18
    201.1 KB · Просмотры: 21
    183.9 KB · Просмотры: 18
"Кто сказал, что бесполезно биться головой об стену!?" (С)
Термодатчик нужно вешать на радиатор между диодных сборок.
