Компьютерный БП выдаёт завышенные напряжения
  • Автор темы Автор темы Дим
Очень хорошо что тёплый.
Теперь, при включённом блоке, понемножку, потихонечку, по одному вольту, добавляй напряжение на выходе и контролируй ток и температуру радиатора.
а какой у него порог срабатывания- я хз..
Что за схема?
Так t радиатора я только рукой могу контролировать, периодически, при выключенном БП)
И если будет постоянно молотить при этом кулер...
Схему сейчас найду.
На составном транзисторе и резисторе)
Про лампу в первичке не забудь!
Тяжко. Надо пирометр приобрести, чтобы не выключая измерять температуру :(
Так радиатор-то без напруги, транзисторы через прокладки. Можно и рукой проконтролировать, а можно и термопарой.
Дружище, это из пушки по воробьям стрелять)
Вы-профессионалы, вам это необходимо: осциллографы, крутые БП и прочее..
А мне ради одного БП?)
А вот схема регулирования кулера.
Какой у неё порог срабатывания... Бог знает)
    10 KB · Просмотры: 6
Нижний по схеме резистор 680 ом замени на многооборотный подстроечный резистор 1÷4,7 кОм включённый реостатом. Выставь положение его движка в среднее положение и включай. Изменяя сопротивление этого резистора сможешь менять порог срабатывания вентилятора.
У твоего мультиметра есть режим измерения температуры?
Если есть, то есть и термопара к нему.
Если нет такого режима, то любым обычным хозяйственным или поварским термометром.
А какая t при этом будет?
У меня такая схема в усилках р с стоит , только на полевиках , рукой потрогал радиатор примерно градусей на 45 выставил без всяких термометров .
Оставлю как есть, срабатывает на нормально тёплый и Бог с ним)
Хуже не будет.
А до какого предела?
Пока не ё...нет или пока рука терпит?))
При 1 А и 4,4 В цементный резистор 3,9 ом 7 Вт горячий, рука еле терпит.
Вместо резистора подключи на выход две последовательно соединённые автомобильные лампы или что-то из такого, чтоб держали минимум 24 вольта.
Проволочный резистор малоинформативен.
Регулятор тока выстави в 1/3 и при включённом блоке начинай плавно и постепенно регулировать напряжение от 0 до максимума. Контролируй температуру.
Если всё пройдёт нормально, то можно будет плавно "покрутить" регулятор тока.
Ааа!!! У меня БП Еnermax MARBLEBRON (EMB750EWT) наелся((( 15 месяце отработал всего... Может мне тоже поремонтить его? И я не электронщик)))
Вел кам!!!
Что-ж не поремонтить-то?
Вскрыл, видимого нет ничего, на плату высокое приходит, после преда тоже присутствует. На предохранителе и отсутствии гари мои познания в электронике как у монтёра распредсетей заканчиваются)))
А вообще защита наверное какая то врубилась и не отлипает, потому как несколько раз было при скачке напряжения комп вырубался и включался только минут через 15-30, в этот раз просадка была вниз - вырубился и больше не включается. Снял пробовал запустить перемычкой с подключенной лампой 12В - не хочет.
