Компьютерный БП выдаёт завышенные напряжения
  • Автор темы Автор темы Дим
Проверь дежурку +5 вольт.
Про 5 вольт дежурки это не тебе, а vasil-ii
Да, потом понял)
Итак, чуваки, дело обстоит так:
резистор 3.9 Ом 7 Вт при токе 1.02 А и напряжении 4.4 В горячий круто, рука ваще не терпит. Радиатор ключей медленно и печально становится тёплым до какой-то t, после чего включается кулер. Радиатор диодной сборки практически холодный.
Сегодня куплю автолампочки, буду с ними экспериментировать.
А им какой ток можно давать?
Регулятор тока выстави в 1/3 и при включённом блоке начинай плавно и постепенно регулировать напряжение от 0 до максимума. Контролируй температуру.
Если всё пройдёт нормально, то можно будет плавно "покрутить" регулятор тока.
Вот это вот: до какого предела можно крутить ток?
Тааак...
Пока лампочек не купил, продолжил эксперименты с резистором.
Ток на 1/3, напруга от 0. Кручу напругу.
При токе 1.63 А и напруге 5.6 вольт начинает светиться лампа в первичке!
И чем дальше напруга, тем ярче лампа. Эксперименты прекратил.
Что за хрень?
Вот от этого и вылетел один ключ в прошлый раз, без лампы в первичке включал и крутанул до упора.
Не монтёра , а мОнтера , так у нас на работе говорят
Да у нас также)
Надо тады новую тему , а то запутаемся кто кому
Да не, не надо. Пошёл по лёгкому пути - отдал человеку который занимается ремонтом электроники, ну и новый купил.
Тааак...
Что за хрень?
Ух ты! Неужели?! Надо что-то предпринять! :)))
Я понял)
Итак, если лампа светится сразу после включения в сеть: это КЗ в силовой цепи, так?
Если она разгорается по мере увеличения напруги и, соответственно, тока, то это норма?
А где границы этой нормы?
Итак, мсье, вот такие дела!
На нагрузке 3.9 Ом 7 Вт и на максималках по току и напруге на показометре I=1.62 A и U=6.6 V соответственно. Лампа первички горит вполнакала. Резистор горячий сурово!
Что интересно: сначала ток поднимается до 1.88 А, затем падает до 1.62 А.
О чём всё это вкупе говорит?
Завтра добуду лампочки, на них потренируюсь)
лампа по высокой стороне нужна не менее 100Вт. на 60 будет гореть постоянно.
И ещё хрень: кулер стартует на приличных оборотах, затем по мере охлаждения радиатора снижает их до еле-еле, но полностью не останавливается, хотя радиатор практически холодный. В чем может быть причина?
1. Да.
2. Да.
3. Зависит от мощности лампы. Должна быть
Сопротивление холодного проволочного резистора в начальный момент ниже, чем после того как прогреется (по аналогии со спиралью лампы накаливания).
Вспомните школьную физику.
В чём угодно. Криво собранная схема охлаждения, неизвестно на какой порог настроена.
Благодарю!
так на какой максимальный ток у меня БП получился?))
И ещё.
Вот, к примеру, взял я некий неизвестный светодиод. Не знаю ни его тока, ни падения напряжения. И хочу его запустить от этого БП. Мои действия?
