Компьютерный БП выдаёт завышенные напряжения
  • Автор темы Автор темы Дим
Чего нет-того нет.
А что может быть причиной некузявости этой самой скважности?
"Сяпала Калуша по напушке и увазила Бутявку и волит:
- О, бутявище некузявое.
И - тюк Бутявку за сяпалки.
И ну трямкать Бутявку.
:lol:
Перепутал полярность конденсатора между 13-14 и 4.
Щас поменяю.
Поменял, те же 15 вольт, только быстрее набираются)
Проверяй на ошибки, обрывы и "не плановые" замыкания дорожек после переделки.
Лазю с лупой многократно... Вроде ничего...
На 12 ноге +15,8 вольт, на выходе (+12) вместо обещанных +24-28 плавно растёт до +15.
Переделайте обвязку согласно этой схеме. Никакой стабилизации и никаких защит. Хотя, согласно тому, что Вы напаяли, стабилизация и защиты отсутствуют аналогично. Но зато блок питания будет молотить на полную, и выдавать максимум возможного. Как говаривают на коте, это будет тупая молотилка. Если нужна стабилизация и защиты, тогда нужно делать согласно тем схемам, о которых шла речь выше, иначе велика вероятность выпустить волшебный дым из ключиков. Хотя без осциллографа вероятность этого существует в любом случае, но в гораздо меньшей степени
    12.4 KB · Просмотры: 24
Дружище, я по этому вот делаю.
https://zapitka.ru/masterskaya/peredelka-kompyuternogo-bloka-pitaniya-v-laboratornyy
Непонятно, почему 15 вольт вместо обещанных 28...
Во первых, прочитал всю статью, и нигде не нашел упоминания о 28 обещанных вольтах. Пожалуйста, скопируйте сюда кусок текста, в котором об этом идёт речь. Во вторых, переделка то не доведена до конца. А кто будет устанавливать дополнительные элементы, согласно далее расположенной схеме?
    19.7 KB · Просмотры: 28
А что это даст?
Он вроде как для мягкого пуска стоит..
Для того что этот конденсатор уже непригодный для дальнейшей эксплуатации! Он своё уже отработал на неправильной полюсовке!
Да откуда там на стандартной намотке выжать 28 вольт???
В лучшем случае 24.
Тимур, токовый шунт правильно подключил?
Эт не я, это в той статье продолжение переделки. Но и у шпионуса, следовательно и у меня, шунт подключен так же, и работает. Конденсаторы большой ёмкости на выходе - серьезный недостаток этих схем
Что-то да...))
Перечитал и тоже не нашёл вообще диапазона регулировки.
В других аналогичных источниках речь шла о 24-25...
Но ведь не с 12 до 15 должно быть, иначе смысл?
Как я понял, эти элементы нужны для возможности регулировки.
А без них по линии +12 вольт должно выдаваться максимально возможное напряжение с учётом предыдущих переделок.
Нашёл вроде.
Надо выпаять резистор между ножкой 1 и шиной +12 вольт.
Тогда БП выдаст максимально возможное напряжение.
