Компьютерный БП выдаёт завышенные напряжения
  • Автор темы Автор темы Дим
Резистор с первой ноги, вроде как, должен быть на землю. Или я ошибаюсь?
Согласно статьи..)
В статье не написано что блок питания можно включать в таком недоделанном виде. ШИМ со входами усилителей ошибки, висящими в воздухе, запросто может пойти вразнос и вынести ключи
Похоже уже вынесло, и не только ключи.
Ремонтировал как то бп компа , на работе начал , время уже домой ехать , забрал домой , забыл , что недоделал , включил , как шарахнет , меня чуть не вынесло ...:tehnari_ru_203:
Однажды принесли на ремонт блок питания на TL494, как сейчас помню название - Алик :D Все напруги были занижены, подумал что проблема с ОСью, полез мультиком опору мерить - как бахнуло! :D Хозяин рядом сидел, аж на пол метра подпрыгнул :D Теперь я в ОСь влезаю мультиком, только если блок питания включен через лампочку :D
Итак, джентльмены, рассказываю)
Заменил электролит между 13-14 и 4.
Включаю через лампу разумеется. Без нагрузки. Если мультик, висящий на чёрном и жёлтом нагрузка, то с нагрузкой)
Напруга 23 с копейками!
Но... Примерно через полминуты плавно падает до 19 с копейками.
Нагрузочный резистор R20, который между дросселем и электролитом на выходе +12 (510 Ом 2 Вт) умеренно греется.
Блин, а сейчас опять 15,5 на выходе!)
Такое чувство, что где-то неконтакт. Опять 23 с копейками!
Может напряжение падать с 23 до 19 из-за нагрева резистора R20?
А если нагрузить керамическим резистором 7 Вт?
Итогово дело обстоит так: включаю, выдаёт 16. Через полминутки выходит на 24 и ещё через небольшое время опускается до 19.
по схеме обратная связь с +12В заведена на 16 ногу. а на переделанной схеме этого нет (она висит в воздухе). отсюда и танцы с бубном. там надо восстановить управление выходным напряжением и будет счастье.
Да человек слушать не хочет что ему говорят. Нельзя в таком виде блок питания включать. У него входы второго УО в воздухе висят, вот он и свистит
Ребят, ну почему не хочу слушать..
Просто я ни черта не понимаю в электронике)
Значит, проверили. БП выдаёт 24 вольта.
Далее надо дорабатывать согласно схемы: переменки, шунты и т. д..?
Чтобы убедиться, что́ блок питания может выдать на максимуме, соберите схему как в посте №28. Там всего минимум переделок. Потом уже добавляйте элементы регулировки
А почему нельзя продолжить начатое?
Вообще не о чём такая нагрузка! Либо резюк на 5 - 10 ватт керамический желательно, либо лампочку автомобильную (или 2 последовательно)!
