Да почему невежество?У меня нет слов на твоё невежество.
Это сопротивление холодной нити накала. При нагреве оно сильно увеличивается.лампу накаливания, R=52 Ом.
24 вольта должен держать при 6 амперах.Должен ли он выдавать 24 вольта при любой нагрузке?
У него максимум тока на 4 ампера отстроен сейчас24 вольта должен держать при 6 амперах.
Сделайте так, как на картинке написал. Если 6 ампер не будет, можно увеличить его до 1,6 кОмЯ нить потерял, хотя особо и не держал)
Давайте ещё раз: есть ли проблема с БП и если есть, то в чем она?
Да особо и мудрить-то не в чем, если-б Дима хоть приблизительно знал мат.часть.не мудренО
Чуваки, электроника-это одна из тех вещей, которые мне просто не дано постичь.хоть приблизительно знал мат.часть.
Только если последовательно соединёнными резисторами. В природе такой номинал не найдёшь.до 1,6 кОм?
Понял, сделаю.Только если последовательно соединёнными резисторами.
Почему? Ведь в стандартном ряде Е24 есть такой номинал. У меня как раз полный спичечный коробок таких, правда отечественного производства - ВС-0.125аТолько если последовательно соединёнными резисторами. В природе такой номинал не найдёшь.
