Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Так у меня нету её И в наших магазинах она наверняка не появится ооооооочень долго, ибо спроса нет У меня она надеюсь будет через недельку-две Так что если только кто нибудь другой сейчас сделает
Если скажешь как правильно выставить фьюзы на внутренний кварц на 8мГц, то я выставлю и попробую, но только точно, ибо контроллер в случае неправильной установки умрёт А у меня их два всего
Пробую скомпилирлвать, CodeVisionAvr пишет size limit exceeded. Получается размер превышен размера памяти тиньки... (((
А фьюзы завтра на своем МК попроюую выставит, если МК живой останется тебе эти фьюзы плкажу)))
пробовал с разными тиньками (2313, 2313А, 2313V) везде выходит ошибка, что превышен размер Flash памяти, с фьюзами че то тоже не понятно, вроде как надо отключить CKDIV8 (деление тактовой частоты на 8), а на внутреннем RC генераторе МК уже стоит...
вот такую инфу нашел Посмотреть вложение 1167127436_Fuse_settings_on_ATtiny2313.pdf
нашел схему лампы настроения для tiny13? там кстати реализовано управление лампой с помощью пульта ДУ ))) может заинтересует Ссылка удалена
Влад ты купил tiny13 ? )))
Ссылка удалена в соответствии с правилами форума. А Пульт не работает потому что автор ещё не дописал программу до конца, а приёмник установлен на будущее.
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
