Конденсатор
Сомневаюсь что это пробовали Вы.
Пробовал, поэтому и написал. С этим явлением обычно сталкиваются при конструировании или ремонте аппаратуры связи, измерительной и другой техники, где иногда, в ответственных случаях, даже принимают меры по термостатированию задающих генераторов, с целью повышения стабильности частоты.
И еще: если в таком простом устройстве как электронное зажигание отклонение номиналов на 20 - 30 % имеют решающее значение то грош цена этой схеме.
Вот в этом и смысл применения качественных конденсаторов, чтобы их ёмкость изменялась в допустимых для нормальной работы схемы пределах. С низкокачественными конденсаторами результат будет совсем другой. Если ещё присутствуют сомнения, ознакомьтесь с даташитом
Зачем? Есть даташит.
Какое отношение это имеет к столь простому устройству как блок эл. зажигания, по сути дела, это всего лишь управляемый ключ. Не стоит усложнять.
В данном устройстве? Результат будет достаточный для безотказной работы.
а при заводке? Или гараж с отоплением?
Макс, даже электролиты в -30 работают как ни в чём, не уж то ты думаешь что "рассыпуха" не справиться в начальном (тяжёлом) этапе, и откажет? :)
Возьмём ЛЮБОЙ а/м куча реле, во всех имеются и электролиты, и керамика, и плёнка, и всё работает, при любых температурах :)
Мне нужно било 0,5мк
А я купил к73-17 2шт. по 0,22мк 400В хватит ли 0,44мк или еще добавить третий маленький жолтий керамический (104) 0,1мк 50В
Проблемка на схеме
R11 - 120 ОМ R12 - 5 ОМ
а я поставил R11 - 120кОм R12 - 5,1кОм Так и оставить или заменить как на схеме????
С вашими номиналами работать не будет.
Там ещё R1 100 Ом и R10 75 Ом... :)
Все остальниє резистори я поставил как на схеме, только с R11 и R12 немного протупил.
