Конфигурация нового компьютера
  • Автор темы Автор темы 3GS
OCZ Platinum <OCZ3P1333LV4GK> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-10600> 7-7-7 если куплю данную,то как ее настраивать,в магазе могут это сделать,равно не сам буду собирать комп
в bios влезаете и делаете что вам нужно
только скажите продовцам, чтоб настроили, а то могут нифига не сделать и она будет функционировать на 1333Мгц СЛ9..
проблема только в том что в никсе значительно дорого по сравнению с олди,а в олди не хотят ставить OCZ - типо не у них купленно,а у самих такой нет. Че делать?
видео буду брать 5770 - diretx11 все таки,а 5750 хуже 5770?
Может быть забить на OCZ,я бы поставил ,но в никсе за все где-то 4к переплачу
А 14 и 15 посты?
да. HD4890 мощнее чем 5750/5770 при такой же цене. Хотя 5770 держит Дир 11 и при этом жрет и греется меньше. У вас какое разрешение моника?
1280х1024 GTA4 будет у меня тормозить?
а если такие взять - 2Gb <PCI-E> DDR-3 Sapphire <ATI RADEON HD4850X2> (RTL) +QuadDVI+TV Out+Crossfir
GTA4 немного пофиг на видеокарту, ей подавай быстрый четырехядерный проц и быструю память. Нет, конечно видяха важна, но приоритетней этот ДИКОкрови портированной игре имеено процесор и память.
ну так что делать с памятью? забить или переплачивать около4-5к,мне че-то не очень хочется
не стоит мерятся только этой игрой, бери комп, игра все равно пойдет, и будет нормально идти.
ТЫ мне скажи просто какой у тебя сейчас конфиг на уме?
ща напишу
НИКС
Мат. плата Giga-Byte GA-MA790FXT-UD5P 5760р
CPU AMD Phenom II X4 955 Black Edition (HDZ955F) 3.2 ГГц/ 2+6Мб/4000 МГц Socket AM3 6464р
Cooler Master <RR-920-N520-GP> N520 Cooler for Socket 1366/775/AM2/754/939/940(19дБ, 1800об/мин, Cu+Al+теп.трубки) 1148р
1Gb <PCI-E> DDR-5 Sapphire <ATI RADEON HD5770> (RTL) DualDVI+HDMI+DP+Crossfire 6432р
Блок питания FSP <SPI-600> 600W ATX (24+2x4+6пин) 2816р
HDD 320 Gb SATA-II 300 Seagate/Maxtor Barracuda 7200.12/DiamondMax 23 <3320418AS> 7200rpm 16Mb 1664р
Итого 29180р
Помоги найти норм корпус в никсе не очень дорогой,мне кажется что видяха не подходитт под маму,да ?
OLDI
Giga-Byte GA-MA790FXT-UD5P 5276р
Процессор AMD Phenom II X4 955 BOX <SocketAM3> 6950р
Память DDR3 2048 Mb (pc-10660) 1333MHz Samsung Originalх2 3244р
Жесткий диск 500.0 Gb Seagate ST3500418AS SATA-II Barracuda 7200.12 <7200rpm, 16Mb> 1816р
Блок питания Thermaltake Toughpower 600 W v 2.2,A.PFC,Fan 14 см,Retail (w0103) 3304р
Корпус Aerocool Vx-R без БП 1940
Видеокарта 1Gb <PCI-E> Sapphire HD5770 <HD5770, GDDR5, 128 bit, 2xDVI, HDMI, DP, Retail> 5790р
итого 28320р
Мож вот этот корпус взять только БП снять http://oldi.ru/catalog/element/0124772/
Какой выбрать?
Для такого великолепного процессора хотелось бы и видяху помошней конечно. МОжне сэкономить, и взять с HD5850
Можешь набросать? но ведь система будет на DDR2! Или ддр2 тоже нормально?
Блин эта карта дофига стоит,может быть она после нового года подешевеет
СМотря какие планки. ДДР2 1066Мгц СЛ5 быстрее ДДР3 1333Мгц СЛ9, местами существенно. Отличная статья на эту тему http://www.3dnews.ru/cpu/ddr2-ddr3-memory-on-socket-am3 - обрати внимание на игры и приложения, а не на синтетику
ПРосто можно взять мать
GA-MA790X-UD3P
Проц - тут смотри - 1) 955 - есть Блек Едитион и не Блэк Едитион. Это можно по маркировке определить. Если вверху пирведенный проц не Блэк Едитион, то можно спокойно брать 945, если Black Edition - то нужно понимать, что такой проц берут для разгона, из-за свободного множителя.
2) http://oldi.ru/catalog/element/0132436/ - две таких, или комплект http://oldi.ru/catalog/element/0118834/
3) Я не нашел в этом магазине HD5850....
