Контроллер заряда-разряда для Li-ion аккумулятора
pavluxa31
5 Апр 2011
Здравствуйте,на машинке для стрижки(триммере) Wahl,вышел из строя контроллер.Аккумулятор заряжается через данный контроллер.Хотел заказать подобный с защитой по току на 3-4А,но где-то наткнулся что аккумулятор якобы высокотоковый и может отдать 11А и я засомневался. Даташит на аккумулятор не нашел. Может кто подскажет?
    82.7 KB · Просмотры: 40
    102.6 KB · Просмотры: 27
    132 KB · Просмотры: 31
    123.6 KB · Просмотры: 33
Аккумулятор NCM18490 - максимальный непрерывный ток разряда 3000 мА, то бишь 3А. Зачем и для чего триммеру 11А - загадка.
Спасибо, заказал плату с защитой 3А и транзисторы АО8814, может и "родную" восстановлю
Доброго дня!
Чтобы не плодить лишние темы. спрошу здесь.
Есть необходимость вдохнуь вторую жизнь в старичка Samsung SGH C-100G. Это уже член семьи, интересно, сколько он может ещё прожить при регулярном использовании. :)
Аккумуляторы на него уже не выпускаются, по крайней мере не нашёл.
Купил стандартный аккумулятор.
Вопрос по контроллеру заряда, выделил красным на общем фото. Это вообще он?
Можно же отпаять его с нового АКБ и припаять со старого?
    204.8 KB · Просмотры: 23
    140.7 KB · Просмотры: 26
Вопрос только - "ЗАЧЕМ"???
Чтобы работало и заряжалось. :)
Или один другому не будет мешать и можно просто провода подкинуть к старому? На старом нужные клеммы для заряда.
В обход старого.
Вольтаж-то тот-же.
Прямо вот так, параллельно?
Они не мешают друг другу или я неправильно понял? :)
    182.8 KB · Просмотры: 25
Нет, не параллельно.
По моему, написал предельно ясно:
В обход старого.
Перевожу: минуя старый, старый не использовать, от старого использовать только разъём от внешнего зарядного устройства.
можно. Это называеться перепаковка банки. В сервисных центрах частенько так делают, когда нет оригинала.
Контроллер заряда находится внутри аппарата. А то что в аккумуляторе, это устройство отключения при понижении напряжения меньше 3 вольт, и защита от КЗ
а в кратце BMS называеться! Вот её лучше всего пересаживать с оригинала при перепаковке АКБ!
Произошла подмена понятий. :)
Спасибо!
Чувствую, я приближу неминуемую кончину данного аппарата.
