Корпус для усилителя TDA7293
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
высота 3мм
ширина 15мм
толщина 10мм
Тебе срочно или можно завтра? И какие переключатели будешь применять? Я использовал П2К с зависимой фиксацией.
    16.2 KB · Просмотры: 666
я моделях кнопок не шарю) если подскажешь будет отлично)
да Валер можно и завтра )
Устройство подсветки понятно из рисунка. Сама кнопка изготавливается из оргстекла и обрабатывается мелкой наждачной бумагой до равномерной матовой поверхности. Если есть возможность, то лучше изготовить её из молочного оргстекла, но и прозрачный неплохо смотрится. В лицевой панели усилителя прорезается отверстие по размерам, несколько большим, чем кнопка.
В самой кнопке надо просверлить в торце отверстие, в которое войдёт штифт переключателя. В качестве подсветки используется светодиод диаметром три миллиметра. Под него надо прорезать небольшое отверстие и закрепить в нём светодиод при помощи термоклея или прозрачного "Поксипола". Выводы светодиода надо отогнуть вверх под девяносто градусов и к ним припаять тонкий и гибкий монтажный провод. Отлично подходит МГТФ-0.03
Я применял и нарисовал переключатели марки П2К, но можно и другие с соответствующей доработкой, главное принцип.
    39.9 KB · Просмотры: 1,918
    32.8 KB · Просмотры: 456
    88.3 KB · Просмотры: 451
    33.9 KB · Просмотры: 1,307
Валер скажи пожалусто какие диоды можно использовать для трансформатора?
Любые, на ток не менее 25 ампер.
Здравствуйте. Cобрал недавно усь на STK404-130s, а вот до корпуса руки не доходят никак.Просмотрел выше изложеные идеи и возник вопрос.Как подключить светодиод к регулятору громкости, ведь регулятор крутится вместе с диодом, а как же провода,они не переламываются.Если нет то какие лучше применять?
Если можете подскажите нормальный тембрблок, малошумящий.Стоит сейчас от Брига - 001 стерео, так он шумит когда регуляторы поворачиваешь.
Для хорошей циркуляции воздуха где лучше отверстия проделывать.Заранее благодарен.
Провод надо взять очень мягкий и тонкий, я использую МГТФ-0.15
Провод берётся с запасом и пару раз оборачивается вокруг оси переменного резистора таким образом, чтобы он не запутывался и одновременно не затягивался при вращении.
Я вентиляцию делаю в днище и на задней стенке корпуса.
Всем привет!
Валерий спасибо большое за инструкцию по изготовлению корпуса на 6 странице, хочу так же сделать. У мяня возник вопрос, после шлифовки с керасином нужно чем то обробатывать дюраль, чтобы не тускнела? И ещё вопрос по середине полоса тёмная как делается?
SuSLiK ну как дела с корпусом сделал уже? можешь фото покозать?
