Корпус системника из музыкального центра
Да ну брось, в этом и суть форума, кто то мне помогает, кому то я, и в итоге у всех что то получается, сейчас компас качаю, завтра опробую, надеюсь не сильно сложнее хари3D:D
Лан жду ответа.если что получиться.Я там еще по поводу железа тему создал http://www.tehnari.ru/f26/t48147/index3.html#post476223
Ну вот как то так, вид сбоку, в ширину не стал рисовать, всё влезает и куча места для харда, можно перед мамкой за кулерами, можно под приводом напртив бокового кулера, если делать так то блок висит прям над мамкой и вытягивает с неё горячий воздух наружу, а свежий воздух поступат от передних кулеров.
P.S.
Мать не стал прорисовывать просто прибавил к высоте охлаждалки 1.5см на толщину матери и соккета и сделал прямоугольник, видюха получается примерно такой же высоты и длинны.
    11.7 KB · Просмотры: 117
P.S.
спасибо!Ятут еще померял,дивиди современый 17 см.плюс в морду утопится гдето на 1 см.а блок пит.15см.а длинна корпуса без морды 29 см.твой вариант подходит!На душе полегчало,ато уж было подумал все невлезет!
Я тут прикинул что кулер 120 можно повесить под дивиди приводом напротив блока питания.Если конечно влезет 120.
Влезет, блок же уже чем корпус. А зачем тебе ещё один? Помоему и так хватит.
Так я одну ставить буду 120.Вторая мне ненужна.просто я чет сразу несообразил что блок уже.точно влезет.
Не, смотри как, 2х80 у тебя будут всасывать воздух и охлаждать мать и хард, а блок питания будет своей 120 высасывать воздух с материнки и харда, поидее больше и не надо, не торопись пилить лишнюю дырку, может так лучше будет, и потише.
Так никто пока и несобирается пилить лишнюю дырку..Дырку я собирался пилить в самую последнюю очередь.когда все будет собрано.и протестировано.Пока просто прикидываяю влезет или нет .
Да там ещё штуки 4 влезет вместо боковин:D и пара на зад рядом с блоком:D Просто говорю что сначала попробуй без боковых кулеров, поидее должно хватить, мне кажется даже передние придётся маленько потише делать:D
Ет как мпаленько потише?
Ну например запитать от 5 или 7 вольт, или через реобас.
Ну так вот это и надо будет посмотреть когда всё купишь и сделаешь боковины:D
Так и сделаю.Счас осталось собрать недостающие 400 уе и все за железом в магазин.З00уе уже собрал.по моим подсчетам гдето 600-650 уе надо на железо.
Досих пор незнаю из чего сделать заднюю стенку.Из железа так нету его.да и из того что буду делать боковые стенки оно неособо толстое.Может из оргстекла?там ведь тока блок питания нужно будет на него повесить и вырезать отверстие под заглушку материнки.Я думаю и оргстекло надежно будет.У меня есть лист толщиной 4-5 мм.точно нескажу.Что посоветуете?
Ну я б конечно из железа советовал, его везде обычно полно, просто надо поискать, вышел к мусорке холодильник, старая газовая плита, пили нехочу:D Можно наверно и из оргстекла, если хорошо закрепишь то должно хватить да и не видит никто сзади то:D
Закрепить хорошо ет понятно.попробую из оргстекла.
