КРЕН8В
Не нарисовал... А перерисовал... Правильно! А ты стабилизатор для чего делаешь? Для аудиоусилителя или для чего-то другого? А то тут господин Васильев что-то переживает.
Я не люблю когда тень на плетень наводят. Задача стояла погасить избыток напряжения питания. Повторюсь мой вариант более пригоден
Так я же кренкой погасил до 15 вольт
Да... Извиняюсь... Запямятовал. Для ТДА-шки.
Да какая разница... Я сейчас тоже озабочен двуполярным стабилизатором для своего усилителя (с 20 нужно 15-16 получить). Однозначно буду делать на транзисторах... Не могу только решится на БИП-ах или МОСФЕТ-ах...
К тому же ремонтирую "ОДИССЕЙ-010"... Так вот, в нём тоже двухполярный стабилизатор компенсационный на 818-819 (с 50 до 37 выдаёт).
Какие претензии г-н Васильев? А вот для изменения мощности нагрузки не рекомендуют во-первых ставить большие ёмкости на выходе КРЕНКИ (тантал 1-2 мкФ) и во-вторых Диод в обратном включении (с выхода ко входу)...
Пусть сам выбирает какой вариант лучше! Но раз он заморочился КРЕНкой пытаемся идти в ногу!koresch
Вариант тоже имеет место на жизнь, но в этом случае я бы делал на МОСФЕТе... Кстати есть хорошая схемка на МОСФЕТЕ в связке с TL 431. Говорят хорошо для звука. Сам пока не пробовал. Может её в своём варианте и реализую.
Мне в схему с транзистором больше ни чего добавлять не нужно?
Похоже вы так и не поняли о чем я писал.
Васильев,я еще не очень разбираюсь в этом,может я ошибаюсь,но как я понял ты предложил схему-которая ставится после диодного моста и служит не только для понижения напряжения,но и для плавного включения усилителя.Может я не прав конечно.
Фильтр ставится между электролитов .Классический П-фильтр,где резистор или обычный дроссель заменён активным фильтром
Не знаю понял ли Крематорий, а я понял! Рекомендуют подобные фильтры на высоковольтных МОСФЕТах для ламповых усилителей (в анодные цепи). Высокие требования к блокировочным конденсаторам в базовой цепи (С2 в выложенной вами схемке). Уточняю по току утечки... Нужно чтобы была минимальная утечка!
да обычные требования.
Уточняю! Я не против вашего варианта... Просто повторюсь... Человек выбрал другой вариант. Да и потом на вашем фильтре сколько скинется по напряжению? Два перехода База-эмиттер... 1,2 Вольта в общем... Стабом то 3-4 вольта скинуть нужно и фильтр не нужен!!!
Напряжение насыщения учел?
