Кто-нибудь любит разбираться в разных неизвестных платах?
  • Автор темы Автор темы kmd
А может быть, это какой-то прибор? В такой стакан я бы встремил катушку для генератора. И лампа рядом. Оборотную сторону сфотографировать можно? Или КГБ не разрешает?
Вот такого размера подойдет фото?
    35.1 KB · Просмотры: 305
Каково прикладное значение узнавания? Будете восстанавливать? Или это конкурс, типа Угадай-ка? Каков приз?
Чисто для академического интереса, всегда был интересен полет мысли инженерной
Это явно не усилитель и не радиоприёмник. Прибор неизвестного назначения. Набор конденсаторов МБГО рядами установленные- явно набор для фильтра или генератора. Один конденсатор ещё стоит. Дата на электролитических конденсатрах скажет примерно дату изготовления. Конечно, пол-года позже, примерно. Причём, дата самая последняя. Стало быть, меньше времени лежащая на складе. Машина низкочастотная. Нет элементов, работающих на радиочастоте.
На конденсаторе одном проставлена дата 1972, но есть еще одна дата
    20 KB · Просмотры: 210
Вот она - неизвестная деталь
    32 KB · Просмотры: 284
Это вибропреобразователь, на входе которого 6 Вольт, а на выходе 220. 50 Герц. Прямоугольники. Мощность 1 Ватт. Принцип- якорёк-контакт, постоянно вибрирующий, создаёт переменный ток, который трансформируется в нужное, другое.
Применялся в каменном веке, когда не было ни транзисторов, ничего более нового. На заре моего увлечения радио, был у меня подобный, точно не помню, какой. Кажется, на 12 Вольт. Жужжал в работе. Как майский жук. Окрашен такой родной эмалью. МЛ-12.
Вот вот, это да. А это- Пока не понятно, зачем такая броня!? Это по моему не вибрик, фото нужно развернутое!?
Это - постоянный магнит.
Вибрик, вибрик. Если видели магниты старых динамиков, то этот покажется миниатюрным.
На внутреннее устройство нужно взглянуть
По моему это маловероятно- залито компаундом. А прощупать прибором можно, потом испытать в зависимости что покажет прибор.
Показалось или нет, но, вроде, сверху стоит стопорное кольцо? Подковырнуть его нельзя? И нельзя ли в разных ракурсах фотки дать, и с вещицей. дающей представление о размерах. Линейка, штангенциркуль, коробок спичек....
Вот пока до этого момента разборки остановился. Внутри второй колбы что то болтается, аккуратненько сточил припой, интересно если по дну ударить, внутренности вывалятся?
    40.1 KB · Просмотры: 154
    16.8 KB · Просмотры: 49
    32 KB · Просмотры: 164
    21.4 KB · Просмотры: 170
    23.2 KB · Просмотры: 45
    12.1 KB · Просмотры: 44
kmd, хватит уже в угадайку играть. :) Нагрей и расплавь эту фиговину или молотком разбей. По останкам трупа сильно проще будет назначение определить.
Бить нельзя. Если это термостат, внутри может находиться ртутный термоконтактор. И собирай потом шарики по всей хате… :)
Что-то очень все банально получилось. Зачем броню такую делали?
    31.7 KB · Просмотры: 328
    44 KB · Просмотры: 233
У меня такое предположение- это измерительный трансформатор, и заключён в магнитный экран, чтобы его функцию не ломали внешние поля.
Осталось только узнать, является ли внешняя железяка железякой. Притягивается ли магнитом.
И второе. Цвет трансформаторных пластин показался очень светлым. Если на них не видно характерных кристаллов высококремнистого железа, то это никелевый сплав, что подтверждает предположение. Пермаллой, наверно.
