Кучка часов
кочевник
6 Фев 2011
Кучка часов
На блошином рынке прикупил (совсем недорого) кучку часов, уже дома рассматривал подлобно. Можно делать! Руки уже предвкушают.. Буду отчитываться.
    86.3 KB · Просмотры: 496
Решил начать с настенных, тем более что похожих механизмов к ним 2, а корпус один.
Что-то от корпуса отпало само, что-то оторвал. В общем - клею.
Циферблат эмалевый и, к сожалению, 4ка расколота.
И, к радости, среди мусора в корпусе обнаружились почти все кусочки. Подклеиваю на свой любимый ПВА.
    194.6 KB · Просмотры: 165
    97.3 KB · Просмотры: 213
    76.8 KB · Просмотры: 183
    98.2 KB · Просмотры: 195
Интересное занятие:D Интересно будет увидеть результат:D Струбцины точно такие же как у меня:D
Циферблат обалденный!:) Жлаю успеха. А мои часы так и не ходят :(
Китаезация скорее:D
Сегодня дорисовал цифирьки. А так же отмыл, высушил и слегка полирнул восковой пастой. Посвежел?
Начерно отшлифовал и собрал корпус. И непонятно что делать с боковыми дверцами, одна из них совсем плоха.
Ремонтировать? Или сделать новую?
    97.9 KB · Просмотры: 231
    42.3 KB · Просмотры: 173
    151.6 KB · Просмотры: 177
    138.5 KB · Просмотры: 244
    81.4 KB · Просмотры: 164
Ваня, ты их только не выкидывай. Придет время, созреешь для именно этой работы, разберешься с тем что там для чего и как связано между собой и.. победа обеспечена.
Циферблат классно получился:D А дверки думаю что одну восстановить, а вторую сделать заново в соответствии с первой и состарить. А корпус не будешь освежать? Думаю можно было бы старый лак содрать и новым покрыть, или хочешь оставить такой вид? Если вид такой и оставишь то и дверцы тоже оставить можно, они помоему вполне сочетаются:D
Спасибо!
Так, наверное, и сделаю.
Обязательно, просто еще не знаю как именно, много вариантов. Пропитка или лак или окраска, например под темную вишню.
Ген, чтоб меньше морочиться, сделай новую дверь по образцу, а затем покрой текстурной пропиткой (антисептиком) и двери и корпус. (вариаций производителей и оттенков уйма,) консервирует древесину основательно. после можно лакировать, а можно нанести несколько слоёв и никакого лака не нужно (после 1 слоя последующие образуют глянец) :) и практично, и выглядит благородно.
Я пользуюсь вот такой, только оттенок "Олива" :)
АКВАТЕКС Антисептик Акватекс сосна РОГНЕДА | Антисептики и*пропитки | Суперстрой
А как же старение? Без старения весь вид будет испорчен :(
червь сьел сильно..
Ген, воот пропитка как раз и защитит в будущем от червя, и прочей пакости ;)
Давид, используя такой антисептик очень легко сделать "старость" :)
Рамку акустического окна сделал новую, корпус почти готов.
Разобрал механизм, есть сломаные детальки, буду делать новые, из швейных игл.
    107 KB · Просмотры: 261
    70.9 KB · Просмотры: 314
    59.4 KB · Просмотры: 234
:bravo: что тут еще добавить... :)
Класс, а цвет вообще шикарен :)
Спасибо, ребята! Цвет называется Swedische-braun (шведский коричневый), был очень популярен в Европе 100-150 лет назад. Для часов смешивал черный, красный, коричневый и белый. Представляете сколько можно получить оттенков? И на каком остановиться?
Сегодня отремонтировал шестерню, использовал хвостовики сверл диам. 1,15 мм.
    79.1 KB · Просмотры: 231
