Кучка часов
Красивый корпус получился:D Шестерню тоже хорошо починил:D
я такое проделывать не рискну даже... мои культяпки, слишком культяпчатые, для столь ювелирной работы... :D
Сегодня отремонтировал шестерню, использовал хвостовики сверл диам. 1,15 мм.
Шеф,а подскажи технологию данного восстановления. Есть настенные часы с боем, но на центральной шестерне нет 3-х зубцов (при разборке сорвалась заводная пружина и их как сдуло (а вообще они ходили, только лет 15 назад два товарища их по пьянке смазали каким то импортным клеем, а в этом году я взялся их разобрать и такой вот косяк)). Такую же найти нереально.
Ничего страшного. Варианта два:
Берется болванка нужного диаметра и толщины, и точится надфилем каждый зубец...
Именно так. Если шестерня тонкая то заготовку берут толще, для удобства работы, потом лишнее сошлифовывают.
Второй вариант: Изготовить часть шестерни и впаять ее твердосплавным припоем вместо вырезанной поврежденной части. Если в механизме есть место по ширине то можно новую пластинку припаять к шестерне в накладку, этот способ значительно упрощает всю работу, поскольку в этом варианте зубчики можно выточить ориентируясь по старым, поврежденным.
Я наверно просто неясно выразился, зубцы слетели длинные, как бы их назвать - продольные что ли, ну вот как на вашем фото, где если я правильно понял их заменяли свёрлами
Понятно.
Что такое "слетели"? Сомались? Или вырваны из гнезд?
Конструктивно они просто вставлены в отверстия, держаться чисто на трении.
Хорошо бы фото Вашей шестерни, без него трудно говорить о возможных вариантах ремонта.
В количестве ошибся, не три зубца а один (на нервах, разглядывать больно не стал)
    323.3 KB · Просмотры: 131
    170 KB · Просмотры: 133
    256.6 KB · Просмотры: 127
Плохо вижу. Вроде бы нет одного зуба на маленькой, стальной, шестеренке-валу. Так? Если так - вполне поправимо.
Спрессуйте латунную шестерню с вала.
Дремелем, отрезным диском,уберите остатки зуба.
На его место припаяйте твердосплавным припоем подходящий по размеру кусочек швейной иглы, сразу после пайки (цвет вишни) бросьте в стакан с водой, для закалки.
Дремелем, опять же, придайте новому зубу нужную форму.
Не пугайтесь пайки, нужна всего лишь турбозажигалка и немного буры, в качестве припоя - кусочек медного провода.
Совсем недавно, пару десятков лет назад, не было ни дремелей, ни турбозажигалок. А технология была один в один, только инструмент другой.
Стесняюсь показаться глупым, но спрошу. Не совсем понял, что за турбозажигалка и бура, а так же словосочетание (цвет вишни). - может другие названия есть ? А то турбозажигалку я знаю только из детства - прикуривал ей.
именно она и подойдет, их еще "автогеновыми" называют.
Бура - тетраборат натрия, натрий борнокислый, соль бора.
При пайке открытым огнём, металл имеет свойство нагреваться, и менять цвет... т.е. как только нагрелся до красного цвета:
Василий, спасибо за помощь!:)
В данном случае достаточно до еле заметного свечения металла.
Кусочек (а можно целую, лишнее отрежете) иголки перед пайкой можно закрепить по краям вала нихромом, это значительно упростит работу. Удачи.
Осень, пора путешествий кончилась, продолжаю восстанавливать уже порядком поднакопившиеся часы. Вот эти закончил сегодня, пойдут на продажу.. Хотя и жаль, стильные..
    92 KB · Просмотры: 224
Ух, Ген, какого года? :)
На улице сыро и мерзко, туман и морось, а в мастерской тепло и сухо! Продолжаю развлекаться.:) Этот циферблат принесла старушка, аккуратно завернутым в древнюю льняную салфетку, без механизма. Память о юности, ностальгия и т.п.
Склеил ПВА, недостающий уголок сформовал из автошпаклевки, закрасил автоэмалью. Из ненужных часов извлек механизм ( он оказался с самоустановкой по радиовещательному сигналу точн. времени). Собственно - все. Денег за работу не взял, пусть владелице будет память.
Да, еще один момент: как ни старался не смог прочесть надпись. Жаль! Может быть, у вас получится?
    91.3 KB · Просмотры: 127
    90.5 KB · Просмотры: 138
    74.2 KB · Просмотры: 136
    87.5 KB · Просмотры: 134
    106.4 KB · Просмотры: 143
    136.3 KB · Просмотры: 133
Ген, как всегда на высоте! :)
По тексту, это по моему даже не текст, а подпись...
