КЗ на системе 5.1
  • Автор темы Автор темы DIZI26
Я тебе скинул картинку как проверять!
1 диод труп- . когда будете менять, обратите внимание на белую полоску на диоде - новый диод впаивать также
И все 4 должны быть одинаковыми(по названию :) )
Да ну я знаю как проверять, я же вам написал одни значения в одну сторону и при другой полярности. На счёт белой полоски, ну это надо быть тормозом чтобы диод не той полярности впаять) но все равно спасибо) предупреждён значит вооружен))
Диод уже нашел в наличии в магазине, 1n5401, 5 рублей стоит)) думаю может все сразу 4 и поменять на всякий)
Мы не знаем твоих знаний,по этому так и розживали,надо сразу написать что знаю что и как.тогда лишних советов давать не кто не будет и быстрее по можем найти поломку и причину!
Можешь на больший ток купить,хуже точно не будет.
если не лень выпаивать-впаивать - то меняйте - хуже не будет
как замените , включите в сеть без предохранителей - замерьте напряжение на них, должно быть примерно 24в
и вместо предохранителей используйте (временно) 2 лампы на 12в, если при включении горят - значит кз не ушло
Лучше 5 ампер 100в
Ну как,продвижение есть?
Продвижений нет) сегодня не работает магазин, завтра пойду все куплю и продолжим)) Спасибо большое за помощь)
Какие вналичии есть диоды?
вот такие только 5а 100в)) брать конечно я их не буду) Возьму те, которые и стоят)
    12.1 KB · Просмотры: 43
Ну и поставьте временно такие , потом нормальные купите .
кд202 пойдут,временно поставь эти,если это только проблема в диодном мосту была то все должно заработать,если же нет то как ранние писал проверяеш микрухи,если микрухи дохлые то за одно и их купишь.
Есть успехи?
Ну поехали дальше)) Значит диодный мост перепаян, усилители новые стоят, КЗ нет, но и звука тоже( куда дальше копать?
