Лабораторный блок питания для новичка
  • Автор темы Автор темы noxior
Посчитать:)... напряжения, токи, сопротивления известны... закон Ома рулит!
Ну я думаю что на 2,5 ватта хватит...)примаксимальном токе в полтора ампера и максимальном вольтаже в 30 вольт...хватит??)
noxior, ток через резистор R1 определяется его сопротивлением и напряжением на конденсаторе C1. Если трансформатор выдает 30В, то напряжение на конденсаторе 30*1.41~45В, а сила тока через R1 примерно равна 45В/18кОм=2.5 мА.
Как то так...
Как то так...
А как дальше рассчитывать необходимую мощность резистора?
P=U*I (45B*2,5мА~0,125Вт). Лучше взять с небольшим запасом - на 0,25Вт.
в схеме два резистора, один взял на 2 Вт))) ну ничего страшного) теперь буду знать на будущее)) а 1,41 это максимальное амплитудное значение на конденсаторе?
вот еще есть один момент...каким образом мне осуществить печатную плату? что мне необходимо для этого приобрести?
Да, "корень из двух" используется для расчета амплитуды переменного напряжения.
А для печатной платы тебе понадобится фольгированный с одной стороны текстолит, дрель, сверла на 0,8...1,5 мм и резак (можно обломок ножовочного полотна по металлу), которым будешь прорезать фольгу.
Не могли бы вы мне расписать что необходимо для травления платы. Я читал о паре методов, но хочу спросить у знающих людей о самом простом способе, скажу сразу струйного принтера нету)
Хочу поинтересоваться конкретно по пунктам что купить и в каком количестве. Напоминаю что это мой первый опыт)
Самый простой способ - навесной монтаж, без платы. Ну или здесь http://www.tehnari.ru/f168/t90326/
Навесной монтаж не подойдет.мне нужны названия точных ингридиентов и их количества чтобы четко прийти и сказать точно что нужно. К примеру как наывается сама плата, растворы, бумагу какую и т.д. Подскажите кто то...
Подскажите хоть кто то и я завтра пойду скуплюсь....
noxior;1096848... написал(а):
как называется сама плата, растворы, бумагу какую и т.д.
"Сама плата" называется односторонний фольгированный стеклотекстолит, "растворы" - хлорное железо, в твёрдом виде или в виде готового раствора, "бумагу какую" - зачем?
Ну уж, где нибудь распечатать можно...
для ЛУТа видимо
Можете мне написать как во втором сообщении этой темы? конкретно какие ингридиенты, какие приспособления(типо дрели, мб балеринка) необходимы для этого. Просто в инете описуется сам процесс без приведения всего выше сказанного. А у вас также я спрашую потмоу что вы можете подсказать как сделать проще и в случае чего обойтись мб без лишних приобретений. Вот просто дайте список пожалуйста....
А зачем для ЛУТ струйный принтер? Лазерник нужен, если дома такового нет, то распечатать можно у знакомых, либо в офисе каком, или там где на местности ксерокопии делают, понятно что там они не будут бумагу от журналов брать, да и не нужна она, заплатишь 10р за лист глянцевой фото и всё.
