Лабораторный блок питания от 3-30 вольт на 5 ампер с защитой от КЗ
terran046
Знание Сила...
3 Апр 2011
добрый вечер форумчане !!!!
вот нарыл в интернете схему блока питания
хотелось узнать ваше мнение стоит ли ее собирать
и эффективна ли у нее зашита в данном случае ,
вобшем жду ваших коментариев и предложении...:tehnari_ru_837:
Схема применяется для блоков питания, для регулировки выходного напряжения, характеристики зависят от транзистора VT1 который устанавливается на радиатор. Защита от к.з. выполнена на транзисторе VT3, подойдет любой маломощный транзистор. Регулировка выходного напряжения осуществляется резистором подстроечным R4.
На схеме представлен регулятор по плюсу, а на печатке по минусу, если собрать две схемы по плюсу и минусу то получится двух полярное питание. Регулятор по плюсу и минусу отличается лишь полярностью транзисторов p-n-p или n-p-n и установкой электролитов!
А если использовать LM317 и LM337 то деталей в 5 раз меньше.
можно подробней об этом , суть в том что бы она соответстовала параметрам написаным выше
В том то и дело что лм-ка не подходит по току, напряжение у нее помоему от 1,5 до 40 вольт, а вот ток максимум 1,5 ампера! Но его можно увеличить с помощью транзистора но не на много, все-равно не хватит!
а как насчет темы которую выложил выше что можете сказать о ней ???
можно все наглядно в виде схем
Это почему LM 338 допустим 5А и регулируемое напряжение......... а если запаралелить то и 15 можно сделать... есть желание ???
http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000510331&page=2&vm=1582#
Простой, но достаточно мощный источник питания с током отдачи в 5А можно изготовить самостоятельно с применением ограниченного количества компонентов. В схеме использовано параллельное включение интегральных стабилизаторов серии КР142ЕН8Б. Диапазон входного напряжения микросхем от 14В до 35В, при максимальном выходном токе в 1А и напряжении 12В. Параллельное включение стабилизаторов КР142ЕН8Б позволяет увеличить полезный ток в нагрузке кратно количеству стабилизаторов. В итоге, выходной ток источника питания составляет 5А, что достаточно для питания в стационарных условиях, например, автомагнитолы, трансивера, усилителя НЧ средней мощности. При необходимости увеличить мощность источника питания, можно применить интегральные стабилизаторы серии КР142ЕН18Б, КР142ЕН22, ЕН22А, полезные свойства которых, несомненно, помогут построить более мощный источник в совокупности с более мощным трансформатором
    16.7 KB · Просмотры: 9,216
ТС-у. Держи, работает на 100%, проверено. Делал лично. Работает по сей день. Доступно по деталям. Извини, конечно, за такое качество схемы. Оригинал никак не найду, чтобы сфоткать.
Мой БП. Делал, когда еще в школе учился. В ближайшее время хочу переделать в др. корпус.
    199.5 KB · Просмотры: 3,685
    142.1 KB · Просмотры: 2,575
Посмотреть вложение 113026Посмотреть вложение 113027Посмотреть вложение 113028
Посмотреть вложение 113023Посмотреть вложение 113024Посмотреть вложение 113025
А он даст 5 А я в сомнениях???
а я прав оказался.. паралельно..
Ты не прав. Тупое параллеливание стабилизаторов делать нельзя ни в коем случае. Даю статью о применение ЕНок. Там есть как увеличить выходной ток с помощью внешнего транзистора и как с помощью ОУ включить в параллель две ЕНки.
Посмотреть вложение Применение стабилизаторов.pdf
Схемные решения применимы и к импортным стабилизаторам типа 78хх/79хх и всяких ЛМ.
Ставил две кренки LT1083 (7,5А) в паралель и ничего работали. В частности они работали на усилитель для радиостанции 12 вольт 100ватт. В реале ток был до 12 ампер и нормально( теория иногда не сходится с практикой)
вот еще.... тоже не плохая схемка..
    59.7 KB · Просмотры: 20,383
1083/// оч хорошая вещ....но стоит дороговато.. а самое главное у нее даже в даташите есть паралельное включение и схема... сила тока удваивается до 15 А....
Ну ставьте в параллель. Только потом не удивляйтесь что сгорело.
бред полный делать ЛИНЕЙНИК на 5 Ампер . Представьте входное 40в, а выходное 20-25В , то есть на силовом транзисторе будет рассеиваться от 100Вт и выше. Народ, у вас сгорит транзистор из-за локального перегрева, правда не сразуу , может минут 10 поработает:)))))
Делайте импульсник, кпд в разы выше , почти ничего не греется на 5 Амперах. РЕЛЕЙНИК СДЕЛАЙТЕ и гоняйте хоть сутками на 5Амперах :)
Ваш линейник в релейник легко переделывается. Берете кольцо К27 на мо-пермолое или альсифере или можно феррит, но уже на стрержне, мотаете 20-25 витков провода диаметром 1.2 мм , ставите диодик возвратный КД2994 в корпусе ТО220, ставите дроссель в разрыв коллектора 818 и нагрузки, а диодик в обратной полярности ставите к коллектору 818 , ставите кондер по транзистору ОС и все нормально :)))))))
А защита по току делается просто : Ставите резистор 0.1 ом 5 ватт в разрыв эммитера 818, еще к нему транзистор КТ3107, включаете его так : эммитер к +, базу к эммитеру 818 через резистор 3кОм, а коллектор через диод и резистор 10кОм к базе ОС транзистора, не забудьте поставить Емкость 0.033 мкф после диода на землю, чтобы чуток частоту его стабилизировать.
