влад2012
Злостный технарь
- 25 Фев 2012
Лабораторный блок питания
Всем доброго времяни суток! Сегодня у себя в колледже в лбаратории нашел трансформатор ТАН 43-220-50к и тут мне в голову пришла идея сделать из него лабараторный блок питания вот только я не знаю как. не подскажите схемку???
вот его характеристики
Трансформатор ТАН-43-127/220-50 Сердечник: ШЛ20х40
Мощность: 78 Вт
Ток первичной обмотки: 0,77/0,48 А
Масса: 2,1 кг
Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А
7-8 56 0,23
9-10 56 0,23
11-12 56 0,2
13-14 56 0,2
15-16 12,6 0,23
17-18 12,6 0,23
19-20(21) 5(6,3) 1,9
22-23(24) 5(6,3) 1,9
Таб.1. Электрические параметры трансформатора ТAН43
Трансформаторы ТAН43 на 220 В выпускаются начиная с 1979 г., они имеют одну первичную обмотку и такую же нумерацию выводов, как у трансформаторов на 127/220 В.
Электрические параметры, габаритные и установочные размеры, а также масса трансформаторов ТAН43 на 220 В такие же, как у соответствующих трансформаторов ТAН43 на 127/220 В.
Напряжение на отводах первичных обмоток трансформаторов ТAН43 на 127/220 В:
между выводами 1 и 2, 4 и 5 - 110 В;
между выводами 2 и 3, 5 и 6 - 7 В.
При использовании трансформаторов ТAН43-127/220 на 127 В необходимо:
соединить выводы 1 и 4, 3 и 6, при этом первичные обмотки 1-3 и 4-6 соединяются параллельно;
подать напряжение 127 В на выводы 1 и 3 или 4 и 6.
При использовании трансформаторов ТAН43-127/220 на 220 В необходимо:
соединить выводы 2 и 4;
подать напряжение 220 В на выводы 1 и 5.
Рис1. Электрическая принципиальная схема анодно-накального трансформатора ТAН43 на 50 Гц, 127/220 В
Рис2. Электрическая принципиальная схема анодно-накального трансформатора ТAН43 на 50 Гц, 220 В
В трансформаторах ТAН43 возможно последовательное и параллельное согласное соединение вторичных обмоток. Накальные обмотки можно соединять параллельно для увеличения тока накала.
Анодные обмотки можно соединять последовательно для получения необходимого выходного напряжения, а также параллельно для увеличения нагрузочной способности обмоток. При последовательном соединении обмоток с разными допустимыми токами нагрузочный ток не должен превышать минимального допустимого. Параллельное соединение может осуществляться тех анодных обмоток, напряжение на зажимах которых одинаковое.
Рис3. Конструкция анодно-накального трансформатора ТAН43 на 50 Гц, 127/220 В
Мощность: 78 Вт
Масса: 2,1 кг
7-8 56 0,23
9-10 56 0,23
11-12 56 0,2
13-14 56 0,2
15-16 12,6 0,23
17-18 12,6 0,23
